Przerywa w czasie jazdy, traci iskrę
Witam problem dotyczy układu zapłonowego otóż zdarza mi się że w czasie jazdy albo ruszania zanika iskra.
Objawia sie to tak że auto traci na chwilę ciąg, obrotomierz spada na 0 mimo że silnik jeszcze na obrotach (hamowanie silnikiem) a za chwilę znowu idze (czasem toważyszy temu strzał w wydech) nie ma reguły kiedy sie to dzieje i jak długo czasem ułamek sekundy czasem ze 2 ale zazwyczaj na dobrze rozgrzanym motorze.
Podejrzenie pada na czujnik halla w aparacie zapłonowym lub na cewkę. Może zdarzały sie u was podobne przypadki wczesniej??
jestem pewny że jak dupnie na amen to szybko usterkę znajde ale problem jest taki że dzieje sie to nie wiadomo kiedy i trudno jest jeździk w korkach:/
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Ja miałem taki problem tyle że w rp, wyciągłem całą instalację od zapłonu i przewinęłem izolację przewodów ten peszel, wszystko wyczyściłem założyłem i po problemie ale zlokalizowanie problemu jest praktycznie nie możliwe jedynie na farta tak jak ja
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
no tak tylko że podmieniłem:
- komputer (tyle że od dawki)
- moduł
dziś rano jak go zgasiłem to nie chciał odpalić, mówie: napewno hall więc wyjąłem z bagażnika wymieniłem i odpaliłem uradowany że pomogło:D .... ale niestety za pól dnia przejechałem 300 m i to samo przerywa!
no to na koniec poszła
- cewka
i wraz nie pomaga ostatnia deska ratunku to komputer od zapłonu jak nie pomoże to ja pier.dole fakt faktem stało sie to 3 dni po myciu silnika i zaczyna sie coraz bardziej nasilać! Teraz już stwierdzięł mże nie ma reguły czy silnik rozgrzany bo na zimnym też mi sie to przytrafiło
- moduł
- cewka
jak po mysiu silnika to trzeba by wszystko teraz dobrze wysuszyć
hmm wymieniłem komputer od zapłonu który defakto otrzymuje sygnał z halla i steruje moduł a dalej cewkę i tak jakby przeszło, zobaczymy za jakiś czas.
Przy kazji zauwarzyłem że mi zsadziło wężyk podciśnienia na mapsensor w kompie ten od przestawiania zapłonu, hmm ciekawe czy to może przez to?
no i faktycznie wyszło że to prze komputer od zapłonu.
Pojeździmy zobaczymy
