Problem z el. szybami
Witam. Problem mój występuje w prawej szybie a polega on na tym iż czasami jest tak że odsunę szybę i nie mogę jej już zasunąć. prościej raz działa a raz nie(częściej nie działa niż działa). Pomógł by mi ktoś rozwiązać ten problem i wytłumaczyć co i jak???
- Paweł Marek
- mateuszrolza
- Paweł Marek
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Trzymaj przycisk od zamykania i ruszaj wiazka ktora idzie od drzwi do budy jezeli ruszy tzn ze masz gdzie przerwany przewod. Mozesz rowniez zdjac tapicerke i taki sam myk wykonac na wiazce dochodzacej do przelacznika.
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 21:58 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Więc tak ruszałem kablami wszystkimi jakimi idą do silniczka szyby i nic. Zrobiłem nawet krok dalej i w tym czasie co ruszałem tymi wiązkami miałem podłączoną probówkę do wtyczki od silniczka i wychodzi na to że prąd dochodzi bez żadnych problemów. Wygląda na uszkodzenie w sterowniku. dobrze mi się wydaje???
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
