Problem jest taki: przy przekroczeniu ok. 3000 rpm, na dowolnym biegu, wskaźniki głupieją, obrotomierz i prędkościomierz lecą na zero, zegar i licznik aktualnie przejechanej trasy zerują się, licznik sumaryczny działa normalnie, zaczyna migać kontrolka oleju(poziom jest oczywiście właściwy). Po zejściu poniżej 3000 rpm obrotomierz i prędkościomierz wracają do normalnej pracy, zegar i licznik mierzą swoje od zera. Dodam, że przy zimnym rozruchu dość często zeruje się zegar. Co to może być i jak to ugryźć?
Zegary głupieją przy wyższych obrotach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
