Jakie płyny eksploatacyjne kupić do nowo kupionego auta
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » śr kwie 14, 2010 22:16
Witam.
Chciałbym wymienić płyny eksploatacyjne i filtry. Mam kilka buteleczek po poprzednim właścicielu, ale może doradzicie jakieś lepsze preparaty, żeby dobrze zadbać o auto:
Zamierzam wymienić:
*olej w silniku i filtr oleju
a co Wy proponujecie, jaki olej i filtr założyć?
*płyn do wspomagania
dobry płyn do wspomagania kierownicy? stary właściciel dodał, że ten spod znaku orlenu jest dobry
a co Wy o tym myślicie?
*płyn hamulcowy
może zostać taki?
*filtr powietrza - i tutaj nie znam firmy, ale też zamierzam go wymienić, jakie firmy proponujecie w dobrej cenie i jakości?
I jeszcze jedno: chciałbym ustawić sobie zapłon dokładnie, czy to się robi tylko ustawiając za pomocą stroboskopu, czy trzeba także coś z komputerze zmienić? bo zauważyłem u kolegi jak zmieniał kąt wyprzedzenia zapłonu to auto robiło się żwawsze, ale po jakimś czasie znów wszystko wracało mu do normy? Z czym to może być związane?
KaBe
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 14, 2010 22:28
krzysiiekb pisze:a co Wy proponujecie, jaki olej i filtr założyć?
np Castrol magnatec 10W40...ta butelka co masz to pewnie na dolewkę była kupiona na szybkiego na stacji benzynowej...olej na wymianę kupuje się w 4-5l butlach :)
filtr...np. Knecht
krzysiiekb pisze:filtr powietrza
np MANN
*płyn hamulcowy
może być taki jak na obrazku :)
Gawior
Post autor: Gawior » śr kwie 14, 2010 23:02
Olej silnikowy MOTUL i filtr oleju Kneht albo Mann. Co do innych płynów to jest ok. We wspomaganiu to bym nie tykał bo po wymianie u brata w Ford-zie zaczął cieknąć i się pocić, a przed wymianą było ok i wymiana była od tak: "bo może nowy/świeży mu zalać".
Co do filtra powietrza to sam zakupiłem teraz wkład filtra sportowego ( w oryginalną puszkę ) SIMOTA i jestem zadowolony.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw kwie 15, 2010 06:22
Olej proponuje Mobil Super S 10-W40. Filtr oleju Mann.
Ale jak nalejesz nawet ten co masz na fotkach to też się nic nie stanie... A filtr oleju jak kupisz tańszy to auto tez będzie cykało...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Gawior
Post autor: Gawior » czw kwie 15, 2010 09:44
Co do filtra oleju to lepiej wziąć te co są wypisane, bo na "tańszych" , albo na Filtron-ach zdarza się, że zapala się kontrolka oleju ( dosyć częsty przypadek i wiele razy opisywany na forum ).
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 18, 2010 12:34
Gawior pisze:albo na Filtron-ach zdarza się, że zapala się kontrolka oleju ( dosyć częsty przypadek i wiele razy opisywany na forum ).
jeżdzę 5 lat na nich nigdy takowego przypadku nie miałem
twromek
Post autor: twromek » ndz kwie 18, 2010 12:43
Przecież to co na drugim zdjęciu to olej do skrzyni a nie płyn do wspomagania.
mishabest
Post autor: mishabest » ndz kwie 18, 2010 12:46
twromek pisze:Przecież to co na drugim zdjęciu to olej do skrzyni a nie płyn do wspomagania.
ATF-a leje się do skrzyni automatycznych i do układów wspomagania.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz kwie 18, 2010 12:51
Do wspomagania oryginalnie idzie zielony FEBI bo ostatnio kupowalem i on ma jaksa sprcyfikacje g12 czy jakos tak.
twromek
Post autor: twromek » ndz kwie 18, 2010 12:58
G12 to płyn chłodniczy. Jak do wspomagania zielony to Febi 6162.
mishabest, czy kiedykolwiek coś uniwersalnego było czymś dobrym? To tak jak chip z allegro.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz kwie 18, 2010 13:01
Witam, podczepie sie... To więc co z tym olejem Mobil ATF 220 ?... można go lac do wspomagania? Nie zaszkodzi ? (Mk4) Posiadam taki olej wiec sie pytam bo nie chcialbym kupywac nadarmo..
mishabest
Post autor: mishabest » ndz kwie 18, 2010 13:39
twromek pisze:czy kiedykolwiek coś uniwersalnego było czymś dobrym? To tak jak chip z allegro.
obecnie mam już trzeci samochód, w którym w układzie wspomagania mam właśnie ATF i nie zauważyłem, żeby były jakieś problemy. Wybór oczywiście każdy ma, a ja tylko przedstawiam swoje spostrzeżenia.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz kwie 18, 2010 13:57
Mobil ATF 220 to wysokiej jakości płyn przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów, do których zalecane są płyny spełniające wymagania klasyfikacji GM Dexron IID. Jest też używany w niektórych ręcznych przekładniach samochodowych, układach wspomagania układów kierowniczych i układach hydraulicznych.
No tak. Wiec rozumiem że mozna smiało lac? :bajer:
mishabest
Post autor: mishabest » ndz kwie 18, 2010 18:39
Bolson Tdi pisze:Wiec rozumiem że mozna smiało lac?
Powiem tak, ja mam i jest wszystko dobrze, przekładnia chodzi cicho. Z tym że ja mam atf klasy dexron III (syntetyczny, poprostu taki mam też w skrzyni).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
