Może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć jak wyciągnąć zbiornik płynu do spryskiwaczy w mk4?
Próbowałem sam, ale wydaje mi się, ze bez opróżnienia zbiornika nie da się go wyciągnąć. A dokładniej to odkręciłem 2 plastikowe nakrętki (jedna z boku od strony błotnika, druga na dole przy reflektorze) i zbiornik trzymał się jeszcze chyba tylko na czujniku poziomu płynu. Jednak gdy chciałem wyciągnąć ten czujnik to on się całkiem wypina ze zbiornika i leci płyn.
Jest na to jakiś inny sposób, tak aby nie trzeba było spuszczać tego płynu?.
[ Dodano: 15 Kwi 2010 12:53 ]
Nikt mi nie pomoże??
Jak zdemontować zbiornik płynu do spryskiwaczy?
Siwy21
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 10:41 przez Siwy21, łącznie zmieniany 1 raz.
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
Z czujnika poziomu płynu to się odłącza wtyczkę, a nie go całego wyciąga, Chyba, że chodzi ci o pompkę, która jak się wyciągnie to normalne, że poleci płyn. Najlepiej odessac płyn i na pusto wyciągać.Siwy21 pisze:Jest na to jakiś inny sposób, tak aby nie trzeba było spuszczać tego płynu?.
Wystarczy odkręcić te 2 plastykowe śrubki co pisałeś w poście, odłączyć pompkę i delikatne manewry zbiornikiem i powinien wyjść. Mowa o tym mniejszym 3 litrowym zbiorniku. Bo z tym dużym to nie przerabiałem tego. Ale powinno być podobnie, ewentualnie trzeba będzie któraś z rur od IC odłączyć, jeśli masz turbo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
