Stuki - czy to stabilizator? A może co innego
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » czw kwie 15, 2010 10:42
Witam. Postanowiłem powoli inwestować w auto po zimie. Oleje, filtry, hamulce, rozrząd itp. Dodatkowo chcę zlikwidować stuki w zawieszeniu. Mam obniżone auto, więc jak wiadomo gumowe elementy zawieszenia szybciej się zuzywają
Mam jednak mały problem z ustaleniem przyczyny stuków. Na pierwszy rzut oka, jak stabilizator wchodzi w wahacz (tym zagiętym końcem) to można nim swobodnie ruszać. Czy to guma do wymiany, czy tak ma być? |Ta wcześniejsza guma, która go trzyma w obejmie jest ok .
Dodatkowo co może stukać? Końcówki drążka, gałka na wahaczu (wymienna jest, czy trzeba z całym wahaczem ?
O czym jeszcze zapomniałem?
piru
Post autor: piru » czw kwie 15, 2010 10:45
oj widze kolego że nie chce się użyć opcji szukaj :satan: :satan:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=316349
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » czw kwie 15, 2010 10:55
Niestety nijak sie to ma do mojego problemu :) mi nie stuka przy ruszaniu ani przy kręceniu kierownicą nic ;) Jedynie jak wjadę kołem w nierówność
corben
Post autor: corben » czw kwie 15, 2010 11:04
Nie tylko końcówka drążka.
Jeszcze drążki kierownicze (u mnie tak było, myślałem że końcówka ale jednak nie :otepienie: ), sworzeń może być do wymiany.
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw kwie 15, 2010 11:12
czy nie lepiej podjechać z takimi problemami na diagnostykę i tam za 15zł czegoś się dowiesz. Bo z takiego gdybania to wszystko najlepiej jak byś powymieniał.
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » czw kwie 15, 2010 13:47
Nie nie lepiej. U mnie takie cos 50 zl
