Nie pali po odstaniu
- dragonit16
Witam was wszystkich chciał bym prosić was o pomoc.. otóż sprawa wygląda w następujący sposób Golf VW III GT 1,8 Benz. kiedy auto stoi przez noc rano na drugi dzień jest bardzo ciężko go odpalić kręce rozrusznikiem, daje gazu i nie ma efektu, dzisiaj tak długo kręciłem aż mi akumulator padł... jak myślicie czy to wina świec ??? a może kopółki ?? prosze o pomoc, z góry dziękuje i pozdrawiam
Najpierw sprawdź czy paliwo ci się nie cofa, potem układ elektryczny, czy jest iskra.
Kiedyś miałem w starym autku że niby iskra była ale i tak nie palił po wymianie świec na nowe już odpalił, dobrze mieć na takie podmiany komplet
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
- dragonit16
Sprawa wygląda tak ... Autko kupiłem nie dawno nie wiem czy bierze olej i jakies 2 tygodnie temu nie bylo tego problemu... swiece nie wiem w jakim są stanie silnik raczej nie traci kąpresji ponieważ normalnie bez problemu jeździ nic nie dławi ani nie skacze. Propo przebiegu nie jestem w stanie go określić ponieważ te cyferki na total trip mi zanikają i są nie dokładne czasami widać tylko fragmenty i nie darady wyczytac. W książce serwisowej ostatni przegląd był w 2006r. i było wszystko wymieniane a przebieg mial wtedy ok 160 tyś.
Własnie byłem strzelić okiem na kopułkę i paluch. Kopułka w środku jest czarna te blaszki które są po bokach (chyba jest ich 4) były całe zaśniedziałe, grafitowy cypelek (nie znam poprawnego określenia na tą część) jest z dwóch stron nad kruszony, wyczyściłem te blaszki ale nie jestem wstanie sprawdzić czy to coś dało ponieważ akumulator całkiem się rozładował. Wygląda na to że przyczyną usterki jest kopułka ??
- dragonit16
no ja nawet nie mam dojścia do świec bo nie posiadam klucza i dopiero w sobotę będę w stanie mieć. Miałem kiedyś taki przypadek (uczę się jako elektryk ale praktyki miałem u mechanika Serwis BMW) W samochodzie mamy Rover 416 Si był tak problem ,że podczas jazdy zaczęło autem szarpać, po wymianie kopułki,kabli i świec wszystko wróciło do normy.. ale czemu mi tak się nie działo ?? ja po prostu nie mogę go odpalić
[ Dodano: 15 Kwi 2010 14:35 ]
PS. Mógł bym prosić o jakieś namiary na ten czujnik .. ??. Posługuję się programem INFO-TECH lecz nie moge znaleść tego czujnika
- dragonit16
Dziękuje za obrazek myślę, że będzię mi potrzebny
. Uważam iż temat można zamknąć bo to co chciałem wiedzieć to mi napisano
. W razie jeszcze jakiś kłopotów będę pisał. Dziękuję za pomoc
[ Dodano: 19 Kwi 2010 18:34 ]
Witam was dzisiaj własnie kupiłem nową kopułkę i paluch wymieniłem kable podpiełem i nic dalej to samo nie odpala, sprawdzałem świece i jedno mnie interesuje... otóż podczas kręcenia kluczykiem w stacyjce świeca tylko raz podała iskrę ( na jedną blaszkę z trzech, chodzi mi o te końcówki na świecy) i nic potem iskra zanikła.. co może być przyczyną ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
