Instalacja poduszki powietrznej koszt
nowyyy31
Post autor: nowyyy31 » czw kwie 15, 2010 14:26
Jaki jest koszt instalacji poduszki powietrznej, wraz z czujnikami, okablowaniem, kierownicą z poduszką...itd. do Golf III
Pewnie większość będzie pisać że się nie opłaca itp. ale i tak będę najprawdopodobniej montować poduszkę powietrzną.
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 15, 2010 14:36
tam nie ma czujnikow
sensor jest czujnikiem i sterwonikiem
sensor ok 30zl
najdrozsze sa poduszki ok 100zl za sztuke
tasma z kierwonica ok 100zl
pasy z napisnaczami za komplet ok 140zl
okablowanie ok 50zl
tyle ze nie ma pewnosci ze pduszka ci zadziala podczas wypadku
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw kwie 15, 2010 14:36
nowyyy31 pisze: Pewnie większość będzie pisać że się nie opłaca itp.
nowyyy31, a kogo to obchodzi czy będziesz montował czy nie! Twój samochod i koniec! a z takim pytaniem to pomyliłes adresy! Pytaj tam gdzie to Ci zrobia Czyli w warstatach , elektryków itp. Bo co Ci to da ze ktos Ci powie 200żł. a następny 300 Czy mniej. Jak do montażu musiałbyś przejechac od morza do tatr.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
