Pilna pomoc potrzebna
Orni
Post autor: Orni » czw sty 05, 2006 14:34
Mam pytanie. Co zrobic. Jak redukuje na dwojce i silnik jest zimny tio ostatnio zaczal mi gasnac :( Ale jak sie rozgrzeje to jest wszystko okej. AHA I DRUGA SPRAWA jak jezdze po miescie to sie rozgrzewa do temperatury normalnej pracy.ALE JAK JEZDZE NA TRASIE TO WSKAZNIK TEMPERATURY CIAGLE WSKAZUJE Z EJEST ZIMNY.nAWET PO TRASIE ŁODZ - KRAKOW. sILNIK 1,3 GOLF 2. Bede wdzieczny z apomoc. Dzisaj bylo to samo. Trasa lodz - skierniewice.
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » czw sty 05, 2006 15:05
Gaśnięcie może być kwestią złej (braku)regulacji silnika. Świece mogą być już zużyte.
A odnośnie temperatury - to nawalony termostat. Podjedź do mechanika, aby zweryfikować diagnozę.
Jeśli termostat, to najlepszy jest Wahler ~30zł.
Powodzenia.
wojteks
Post autor: wojteks » czw sty 05, 2006 15:06
prawdopodobnie termostat do wymiany (jest ciągle otwarty)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw sty 05, 2006 15:08
Co do trasy to moze byc ponizej normy bo: na dworzu -10, jadac bedzie z -20 wiec silnik ma czym sie chlodzic..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw sty 05, 2006 18:52
Ale termostat i tak trup co do gaśnięcia to regulacja silnika
hanti
Post autor: hanti » czw sty 05, 2006 19:34
Tomasz Żaguń pisze:Ale termostat i tak trup co do gaśnięcia to regulacja silnika
nieważne czy lato czy zima termostat ma trzymać prawie jednakową temperaturę silnika(np. DIESEL optymalna temp. pracy to około 90 st. C :satan: ). co do drugiego to też j.w. zapłonik sie kłania( przy okazji możesz sprawdzić stan kabli WN i świec) lub "ogólnie" regulacja
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 307 gości
