Jak sprawdzić jakie amortyzatory są oryginalnie ??
Jak sprawdzić jakie oryginalnie są amortyzatory ? Czy olejowe czy gazowe ?? Może ktoś wymieniał u siebie i pomoże odpowiedzieć na to pytanie jakie miał gaz/olej ??
GOLF IV 1.9 TDI 90 KM ALH 2002 rok Hatchback.
Zmieniłem nazwę tematu, aby nie tworzyć kolejnego. Więc post kolegi niżej nieaktualny
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 16:04 przez xplo, łącznie zmieniany 4 razy.
- PAPAYOS
Co z tym zrobić...
Po pierwsze jeśli amorek cieknie to tylko wymiana... A żeby było śmieszniej to tylko oba na osi. Jeśli nie masz nic grzebane przy zawiasach to proponuje seryjne olejowe.
Tylne sprężyny jeśli tez mają być seryjne to można kupić albo oryginalne, albo tańsze zamienniki, albo jakieś używki (tylko z tymi uważaj, bo może być jeszcze gorzej)
Ściąganie na prawo, przyczyn może być wiele... np mniejsze ciśnienie powietrza w kole, inna opona o innym rozmiarze, przyblokowane klocki hamulcowe, podgięty drążek kierowniczy, wahacz, brak zbieżności, brak kątów i wiele innych.
PAPAYOS
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 18:15 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
A w którym miejscu dokładnie jest ten numer ? Kolega podał mi, że taki mam niby 1j0 413 031 bh . Jednak google mi nie mówi jakie to są
Naprawdę nikt nie wie jakie montowali oryginalnie gazowe czy olejowe
Interesuje mnie także, czy jeśli mam z tyłu gazowe a chyba tak, to z przodu można by zamontować Kayaby olejowe ? Bo szczerze to u mnie komfort ważniejszy. Jednak nie wiem jak to się ma przy silnikach tdi, czy nie będzie się bujał i haczył osłoną silnika zbyt często ? Podane, że te amory do TDI można zamontować. Poczytałem trochę i podobno nie wolno jeździć na róznych tył gaz, przód olej i na odwrót ??
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 19:54 przez xplo, łącznie zmieniany 2 razy.
PAWLINECZEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
