szukam pompy oleju do 1,6 AEA 75 KM nowej zobaczcie fotki !!
witam serdecznie !!!
mam prosbe do spolecznosci na tym forum, poniewaz grzebie cosik przy swoim Mk3 i padlo na to ze trzeba pompe oleju wymienic i jest taka sprawa ze mam problemy ze znalezieniem nowej czy to w sklepach czy na necie, moze ma ktosik jakies namiary na sklep co mozna zakupic takie cacko lub kupowal i wie cosik na ten temat
dodam ze to do
mk3 1.6 75 KM AEA 93 r i fotki starej pompy zalaczam
http://img214.imageshack.us/slideshow/w ... g7202g.jpg
i oznaczenia z pompy to
CANADA VB3 2a
032 115 109 i
032 115 153 B
za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny
pozdr
dodam ze to do
CANADA VB3 2a
032 115 109 i
032 115 153 B
pozdr
wedlug etki w tym silniku byla pompa o innym oznaczeniu 032115105G , oraz silnik AEA pojawia sie w etce dopiero od 1995 r w latach wczesniejszych go nie b
poszukalem chyba to bedzie ta pompa
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 21:15 przez gateway1, łącznie zmieniany 4 razy.
dzieki wielkie za odp no to chyba niczym sie nie rozni tylko smok troszke moze mniejszy wizualnie a pewnie robote robi ta sama ale mi chodzi glownie o podanie miejsc jak ktosik wie gdzie mozna takowa kupic bo ja szukalem na allegro i w necie i nie moge znalesc a przez sklepy u mnie nie mozna takiej zamowic wiec ja nie wiem co i jak jest z ta pompa ze to takie malo dostepne
pozdr
pozdr
wlasnie i nasuwa mi sie kolejne pytanie czy ten smok ma duze znaczenie czy np tak z tym plaskim smokiem to jest jakis nowszy model czy jak no bo gabarytowo to pompy sa identyczne tylko wlasnie roznica tego smoka czy maja taka sama wydajnosc bo nie chce kupic zalozyc bo juz nie bede mogl zwrocic i dlatego chce miec pewnosc wiec jak ktosik wie to bardzo prosze zeby mi doradzil
z gory dziekuje za odp pozdr
sprawdz czy :
a : to przedluzenie smoka nie da sie przelozyc
b : istnieje prawdopodobienstwo ze smoki sa miedzy soba wymienne
wbij ten nr 032115105G w przegladarce , lub udaj się do serwisu ewentualnie daj pompe do regeneracji
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 09:49 przez gateway1, łącznie zmieniany 2 razy.
trochę później dam ci namiar na sklep w którym kupiłem pompe do swojego AEA 95r. jest to miejscowość RYDUŁTOWY zadzwonisz i pogadasz z gościem napewno coś ci doradzi
[ Dodano: 16 Kwi 2010 18:33 ]
Sklep Motoryzacyjny Heltex. Helena Gwóźdź
Adres: Obywatelska 29, 44-280 RydułtowyTelefon: (32) 457-64-18Fax: (32) 453-07-24Nip: 6471009133 Karty płatnicze:
E-mail: heltex@autograf.plStrona www: heltex.plForma własności: Bez FP -
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 08:00-19:00, sobota: 08:00-15:00
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 18:33 przez taisho, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
