Jak zdjąć blachę z dzrzwi ??
Dzisiaj zaszła taka potrzeba że musiałem odkręcić ta blachę odkręcam wszystkie śruby i nie zchodzi bo przynitowana jest do jakiegoś metalu z drugiej strony [ odkręcałem blachę od strony kierowcy ]
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Żeby wyjąć blachę, przydaloby się odkręcić szybę. By to zrobić, trzeba ją opuścić tak by w tych czrnych dużych gumowych kółkach pojawiły się glówki śrub. Potem można szybę wyjąć, lub podnieść do góry i przylepić do drzwi taśmami. Następnie opuszczasz na dół same uchwyty. Nalezy też wybić takie 2 czarne kołki przy zamku i palcami wcisnąć do środka te czarne kółka. Wtedy pozostaje jedynie wyciągnać wszystkie gumy i prawie gotowe. Blache wyjmujesz unosząc ja do góry i dołem dajesz do siebie. Prowadnice w ten sposób mijają drzwi. Po tym będziesz mógł wypiąc wtyczkę od zamka i masz blache wyjętą.
Za pierwszym razem chyba nie będzie to łatwe,a później jak to wszystko złożyć ?? może jakieś fotki ??
Moje MK IV
duże są trudności ze złożeniem tego ?? Np jak głośniki chcę wymienić to muszę odkręcać ?
[pytani dal pewności ]
Moje MK IV
