Problem z zamkiem w Golfie 3
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » czw kwie 15, 2010 21:43
Witam.
Mam problem z zamkiem w drzwiach kierowcy. Można go otworzyć każdym kluczem praktycznie... Coś się z nim stało, ale nie wiem co... Czy dałoby się to jakoś naprawić unikając wymiany?
Gawior
Post autor: Gawior » czw kwie 15, 2010 21:52
Mógł się wyrobić ten "otwór" w miejscach zapadek co siedzi w nim bębenek zamka. Kupić zamek i przełożyć swój bębenek i powinno hulać na tym samym/jednym kluczyku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 15, 2010 21:53
Wkładka się wyrobiła...trzeba ją wymienić.
[ Dodano: 15 Kwi 2010 21:54 ]
wkładka czy bębenek...jak zwał tak zwał :)
Gawior
Post autor: Gawior » pt kwie 16, 2010 09:29
Nie wyrobił się bębenek czy wkładka, tylko to co w nim siedzi ten bębenek. Tam jest rowek w który wchodzą zapadki i jak się włoży kluczyk to zapadki się cofają i można przekręcić, a jak się tam to wyrobiło ( to w zamku co w nim bębenek jest - ten otwór na bębenek ) to niezależnie czy zapadki się cofa czy nie to można bębenek przekręcić i z tond otwieranie czym popadnie.
miś fazi
Re: Problem z zamkiem w Golfie 3
Post autor: miś fazi » pt kwie 16, 2010 09:49
krzysiek14_91 pisze:Witam.
najpierw wyjmij bębenek z zamka i dokładnie go wyczyść i wymyj np . w benzynie , bo może masz zapadki tak zapieczone i ustawione w pozycji do otwierania , że włożenie innego kluczyka nie powoduje ich pracy , tylko są w jednej pozycji
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 16, 2010 11:14
Miałem taką sytuację w mk2 i omedze. W obu przypadkach zawiesiły się zapadki i po wyczyszczeniu powróciło do normy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
