Dziwne odgłosy dobiegające z auta
Golf IV TDI
Post autor: Golf IV TDI » czw kwie 15, 2010 22:16
Witam jestem tu nowy i to mój pierwszy temat tak więc jeśli coś będzie nie tak przepraszam.
Wracając do tematu mam problem z dziwnymi odgłosami dobiegającymi z auta, a mianowicie chodzi o to, że przy dodawaniu gazu coś rzęźi tylko właśnie nie wiem co ten odgłos powoduje i prosiłbym żebyście pomogli mi dojść co powoduje ten dźwięk i w miarę możliwości rozwiązać go.
Jeśli potrzebne będą jakieś dodatkowe informacje to powiedźcie i wtedy dopiszę.
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 22:17 przez Golf IV TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 15, 2010 22:23
Najlepiej to było by wrzucić filmik z tym dźwiękiem, a ten odgłos słyszalny jest na postoju po dodaniu gazu czy podczas jazdy? skąd dochodzi z lewej strony z prawej = metaliczny- nasila się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika, po wciśnięciu sprzęgła i dodaniu gazu też występuje.. potrzebny jest bardzo dokładny opis z uwzględnieniem wszystkich okoliczności występowania tego zjawiska- czy silnik ciepły czy zimny - wsio.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Golf IV TDI
Post autor: Golf IV TDI » czw kwie 15, 2010 22:31
Na postoju podczas dodawania gazu i podczas jazdy dodając gazu i rozpędzając się. Ten odgłos słychać od spodu tak jakby to było łożysko. Cichnie po popuszczeniu pedału gazu. Przy wciśniętym i wyciśniętym sprzęgle to samo oraz na silniku ciepłym i zimnym.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 15, 2010 22:41
To nic innego nie pozostaje jak "wsadzić" kogoś do samochodu żeby dodawał gazu a samemu nasłuchiwać z jakiego miejsca dochodzi ten odgłos. Bo tak to do niczego nie dojdziemy :grin: Po kolei cały osprzęt rozrządu osłuchać i osprzęt napędzany paskiem- alternator - pompa wspomagania - klimatyzacja.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
