I W drzwiach od pasażera jak chce uchylić szybę to jak kręcę tą korbką to coś szczela. Prawdopodobnie linka sie psuje. Problem polega na tym ze jak rozebralem tapicerke to jak odkrecilem te 3 srubki od tego mechanizmu to okazuje sie ze jest om jeszcze przymocowany do szyny i to sa chyba nity. I teraz nie wiem czy mam kuipic caly mechanizm z linka czy sama linke i jak to mam zrobic.
II Z szyberem mam taki klopot ze elektrycznie sie tylko otwiera caly i nic wiecej. Natomiast recznie to w kazda strone sie otwiera i zamyka. I nie wiem czy da sie to jakos zrobic czy trzeba kupic nowy silniczek.
Prosze was o pomoc
mechanizm reczny od szyby i szyberdach
silver1990r
Co do korby szyby to nie pomogę...
Odkręć silniczek szyberdachu i zobacz czy działa prawidłowo bez obciążenia we wszystkie strony.
Winny może być sam silniczek, pstryczek bądź uszkodzona elektronika.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
- andrew.zbyrko
jak elektryczny w jedną strone działą w drugą nie, przy tym jeszcze jest tyknięcie przekaźnika to prawdopodobnie bezpiecznik termiczny silnika szyber. wymienić albo zalutowac, na płytce są 2 takie same wyglądają jak kondensatory ceramiczne/monolitycznesilver1990r pisze:II Z szyberem mam taki klopot ze elektrycznie sie tylko otwiera caly i nic wiecej. Natomiast recznie to w kazda strone sie otwiera i zamyka. I nie wiem czy da sie to jakos zrobic czy trzeba kupic nowy silniczek.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
