Jak ustawic obroty w RP
Rozładował mi sie akumulator , naładowałem go popiołem klemy i silnik wszedł na wyższe obroty .Tak juz jest kilka dni . Czy da sie jakos samemu ustawić obroty ,silnik RP
jbs-78 pisze:A jak było wczesniej miał normalne obroty?
Trzeba poszukać jakiejś nieszczelności bo obroty w RP ustala komputer.
Może być uszkodzony silniczek krokowy.
Albo jak pisałem nieszczelność
Wczesniej były inne obroty ,nieszczelność czego na przykład ?
jak sprawdzic czy silniczek krokowy jest dobry
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 09:50 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Nieszczelności przewodów od wspomagania hamulców ,podcisnień z tyłu wtrysku ,podstawa wtrysku moze byc uszkodzona.Odpal autko i słuchaj czy gdzieś nie syczy powietrze jesli gdzies słychac to zobacz czy tam sa podłączone przewody itd.
Podstawę wtrysku mozna sprawdzić poruszając podczas pracy silnika całym wtryskiem jeśli obroty się zmieniają to jest nieszczelność.
Jak sprawdzic silniczek szczerze nie wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
