Kontrolki poduszek MK4 tdi
PFudala
Post autor: PFudala » czw sty 05, 2006 17:23
Mam prośbę odnośnie kontrolek poduszek tzn. nie świecą się wcale. Mój golfik (IV tdi 90 KM rok 1998) ma 4 poduchy, nie wydaje sie żeby było coś grzebane przy samych poduszkach. Co może być przyczyną braku świecenia kontrolki, czy możliwe jest że ktoś podmienił zegary?ten trop wydaje mi się najbardziej prawdopodobny ponieważ świeci się ciągle kontrolka od spryskiwaczy choć zbiornik nie jest wyposażony w żaden czujnik lub pływak, a nawet niema żadnek kostki w instalacji do podłączenia do zbiornika.Trochą to dziwna sprawa dla mnie to wszystko i wydaje sie że chyba jednak ktoś majstrował przy liczniku lub poduszki podpioł pod kontrolkę spryskiwacza?czy wogóle jest możliwy taki myk?
I jak można to sprawdzić?Pomóżcie!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw sty 05, 2006 18:48
Możliwe jest że masz zegary od nowszego i bogatrzego ale jak do tego dojść to wagiem musisz zdjagnozować no a najlepiej podjechac do speca .U nas takiego mam ale to chyba kawałek.
Bondas
Post autor: Bondas » czw sty 05, 2006 22:46
pewnie ktos grzebal przy desce rozdzielczeke
a owszek kazda kontrolke mozna podlaczyc pod inna,
a co do kontrolki air bag to napoczatku sie zapala i gasnie zachwile - jak nie to cos nie tak z poduchami czujnikami itp albo jakis blad
wiec najlepiej na serwis
bo z poduczami moze byc roznie i nie ma co kombinowac samemu jak nie ma sie na ten temat wiedzy - bo mozna je samemu zdetonowac sobie w twarz :)
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
