1.8 RP nie chodzi na benzynie
witam. jak w temacie Golf II silnik 1.8 RP. od dwóch dni nie odpala mi na benz
uruchamiam go na awaryjnym trybie instalacji gazowej i jak się silnik trochę rozgrzeje to czasami chodzi na PB a czasami nie. na zimny silnik nie ma szans zeby zatrybił na PB. wymienione przewody WN oraz kopułka zapłonowa, filtry sprawdzone i są ok. napisałem tutaj a nie w LPG bo problem dotyczy benz na LPG wszystko w jak najlepszym porządku. to co myślicie????? od czego zacząć????
MaRo1705
graba_vw, czujnik temp chlodziwa on reguluje dawki paliwa. musisz leciec od poczatku zdej ij pokrywe wttrysku niech ktos kreci rozrusznikiem zobacz czy podaje paliwo sprawdz czy pompy dzialaja
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
ok sprawdzę jutro i napiszę a na razie dzięki bardzo
[ Dodano: 18 Kwi 2010 12:07 ]
odkręciłem pokrywe wtrysku i sprawdzałem paliwo daje i chodził nawet dobrze w momencie sprawdzania i wczoraj cały dzień też ok. dziś znowu problem bo raz chodzi a raz nie. a jak sprawdzić pompę paliwa czy działa prawidłowo???MaRo1705 pisze:musisz leciec od poczatku zdej ij pokrywe wttrysku niech ktos kreci rozrusznikiem zobacz czy podaje paliwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
