Problem z licznikiem przebiegu
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » pt kwie 16, 2010 16:51
Witam. Może i to było na tym forum już, ale nie mogę znaleźć :( Mam problem z licznikiem kilometrów... Niektóre cyferki nie są pokazane w całości... Czy można to jakoś naprawić, czy po prostu licznik do wymiany?
Gawior
Post autor: Gawior » pt kwie 16, 2010 18:09
Wyświetlacz może nie stykać i chyba do naprawiania ( jeżeli nie do naprawiania to i tak spróbować rozebrać ci nie za szkodzi :grin: ).
Było już na forum o tym. Wyświetlacz jest chyba na takich "gumkach". Dobrze oczyścić i może będzie działać.
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 18:10 przez Gawior, łącznie zmieniany 1 raz.
Smalig
Post autor: Smalig » wt cze 22, 2010 13:07
Na gumkach jest licznik VDO, przy liczniku motormeter, będziesz miał problem tam wyświetlacz jest wlutowany i raczej nie do naprawienia, sam mam taki problem, ciężko kupi taki wyświetlacz
smateusz
Post autor: smateusz » śr cze 23, 2010 08:31
Jak wygląda ten motormeter? Jakieś zdjęcie? Bo chyba każdy licznik rózni się wizualnie.
Problem pojawił sie także u mnie i nie wiem czy to ruszać w ogole...
norek111
Post autor: norek111 » śr cze 23, 2010 09:04
Smalig pisze:Na gumkach jest licznik VDO, przy liczniku motormeter, będziesz miał problem tam wyświetlacz jest wlutowany i raczej nie do naprawienia, sam mam taki problem, ciężko kupi taki wyświetlacz
kolego bajkę napisałeś,wszystkie liczniki starego typu czyli nie na diodach smd są na tz. gumkach
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 09:14 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
