Witam.
Co prawda sprawa nie dotyczy auta z grupy VAG ale moze mi ktos pomoze bo przegladalem caly internet i nigdzie nic ciekawego nie znalazlem.
Chodzi o to ze mam lampy z ringami i jeden po krotkim czasie swiecenia przestaje swiecic.....
Wyglada to tak ze jak by sie cos nagrzalo to sie rozlancza natrafilem na taki post na forum peugota
# "Stabilizator 7812 i po problemie... Chyba że są to 9v lub 5v to odpowiednio 7809 lub 7805... i gwarantuję, że nic się nie spali, stabilizatorek można schować w lampie (przy obiążeniu diodami nawet ich nie poczuję więc się nie będzie grzać), kosztuje jakieś 50 gr do 2 zł zależy gdzie.."
# " http://mse.beep.pl/i/7812.gif " ( z tego nic nie kumam )
Wiem ze diody sa bardzo wrazliwe na prad czy mozliwe ze u mnie tez jest potrzeby montaz takiego stabilizatora (rezystora ? opornika ? jak zwal tak zwal )
Dioda ma rowniez mniejszy pobor pradu niz zwykla zarowka.
Słyszalem też ze to moze byc " zimny lut " ale nic mi to nie mowi ..
Do moich ringow sa rowniez podlaczone do kabla takie pudeleczka wygladaja jak przetwornica czy moze to mi padlo
Prawa strona pasarzera swieci
Lewa kierowcy po czasie gasnie
Wystepuje tez regularnie co 5 sekund delikatne mrugniecie
Dziekuje wszystkim za jaka kolwiek pomoc przy rowiazaniu problemu
POZDRO
Ring przestaje swiecic ( angleeyes ) ZDJECIA update !!??
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 08:45 przez GsBeetle, łącznie zmieniany 1 raz.
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
powiem tak no lampy swieca za kazdym razem gdy je odpale ale po czasie gasna.. ( 3-5 min.) Wylacze swiatla wlacze na nowo i po chwili (30 sec. - 1 min. ) znow gasnie
Nie otwieralem jeszcze lamp i nie przekladalem diody.. Ale obstawiamz ze jest dobra bo swieci z dwoch stron rowno i gasnie tak samo rowno ( gasnie cała lampa ) nie jeden ring ( bo w lampie sa dwa ) wiec wina lezey moim zdaniem przed lampa w doprowadzeniu pradu ..
Co zrobic z takim "zimnym lutem"
BlackB
znalezione w sieci
"Zimne luty najczęściej powodują dodatkowo zwiększone nagrzewanie się elementów ze względu na zwiększony opór połączenia i traconą na nim moc"
Wszystko by sie zgzdzalo a ze dioda jest wrazliwa na spadki napiecia nagrzewa sie traci moc i gasnie jutro mzoe uda mi sie rozebrac ta czarna skrzynke i sprawdze jak to tam wyglada
Pozdrawiam.
[ Dodano: 20 Kwi 2010 08:47 ]
Tak to wyglada z zewnatrz i wewnatrz czy ktos moze mi cos wiecej powiedzieć ?
http://img535.imageshack.us/gal.php?g=img0089lg.jpg
[ Dodano: 20 Kwi 2010 09:56 ]
UP
Pozdrawiam.
UP
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 08:48 przez GsBeetle, łącznie zmieniany 1 raz.
BlackB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
