Wymiana pompek
richi9
Wymiana pompek
Post autor: richi9 » pt kwie 16, 2010 19:25
Witam jak wygląda wymiana pompek.
Rozrząd w dół później, pory w dół chwila refleksji nad klopem:) , i wałek zdejmujemy.
A po podmianie pompki trzeba cos stroić ?
Dziękuję za pomoc i uwagi własne...
ronuch
Post autor: ronuch » pt kwie 16, 2010 21:57
gdzie chcesz wymieniac w silniku pd?? jesli tak to nie trzbea rozpinac rozrzadu bo z rozrzadem nic nie robisz. Wykecasz dwa walki co napedzaja pompki i masz je jak na dloni. Jak wymienisz ustawiasz je pod odpowiednim katem i ustawiasz luz pompki.
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
richi9
Post autor: richi9 » pt kwie 16, 2010 22:34
widzisz ja rozkładałem ostatnio pokrywe w AJM i był jeden wałek no chyba że drugiego nie widziałem...
Jeden wałek zasila pomppowtryski i zawory?
Ale ten co mam to auy 115km pompki.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt kwie 16, 2010 22:38
ronuch, dwa wałki to są w 2.0 TDI 16V a w każdym 1.9 TDI jest jeden wałek z dodatkowymi krzywkami do pompek
ronuch
Post autor: ronuch » pt kwie 16, 2010 23:01
zle to napisalem jest jeden walek rozrzadu i na nim sa dodatkowe krzywki do pompek! a odkreca sie tylko dzwigienki ktore napedzaja pompki (chyba zazywa sie to dzwigienki).
richi9
Post autor: richi9 » sob kwie 17, 2010 15:51
A posiada ktos jakiś schemat lub opis...
Mam te książke sam naprawiam ale kichawa jest nie opis.
ronuch
Post autor: ronuch » sob kwie 17, 2010 16:24
podaj maila to posle ci ale do avf!
Artiks
Post autor: Artiks » sob kwie 17, 2010 19:11
richi9 pisze:A po podmianie pompki trzeba cos stroić ?
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... ana+poppek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188041
richi9
Post autor: richi9 » ndz kwie 18, 2010 12:43
Dzięki za pomoc mój adres to richi9@poczta.onet.pl
A inne pytanie mam pare książek między innymi od Pssata i Golfa ale tam nie ma wogóle opisanych silników z PD.
Wszystkie na pompie wtryskowej to jakas porażka maksymalna.
Czy wyszła jakaś książka do silnikow z pd, najlepiej z seri zrób to sam...
