trzęsie budą i nie chce ruszać
paffciu
Post autor: paffciu » pt kwie 16, 2010 21:59
moi znajomi maja golfa mkIII tdi 90 km (oznaczenia nie znam) i od niedawna maja po pierwsze duże problemy z odpalaniem zimnego silnika. ostatnio znajoma 4razy podgrzewała świece :jezor: i próbowała odpalić ale to nic nie dało dopiero za drugim razem odpaliła.później miała duże trudności z ruszeniem autem z miejsca nawet na pół sprzęgle. do tego dochodzi jeszcze lekkie drganie budy. dodam że wszystkie objawy znikają gdy silnik się rozgrzeje. odpala od strzała nie ma żadnych problemów z ruszaniem no i nie telepie autem. w szukajce nic nie znalazłem z tyloma objawami naraz.Co to może być Prosze o odpowiedź :pub:
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
Marcin997
Post autor: Marcin997 » pt kwie 16, 2010 22:33
a wiec :D może to być to >
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
ale żeby to dokładnie sprawdzić trzeba jak zwykle zrobić logi statyczne i dynamiczne ;)
jeżeli nazwa kodowa typu silnika to AFN lub wypasiony 1Z :bajer:
następnie można sprawdzić przekaźnik obok bezpieczników numerek na tej kostce to "109" bynajmniej u mnie taki on był (z tego co mniej więcej pamiętam steruje on świecami i ECU innymi słowy jak jest do d... to auto bd miało swoje psikusy :crazy: )
co do przekręcania stacyjki by zagrzać świece kilka razy ... w tych silnikach to nie działa gdy temperatura wynosi chyba +5 lub 8 stopni (chyba) w każdym razie gdy jest ciepło to i tak komp auta zadecyduje sam czy grzać ci świece czy nie ... można to jednak sprawdzić tzn zmusić go do grzania świec non stop odpinając czujnik temperatury ... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=75
troszkę poczytaj te linki :P i może coś ogarniesz :D nie dawno przechodziłem to samo ... okazało się ze czujnik położenia wału (wymieniony) przestawił kat wtrysku ... nie wiem jak to się zrobiło :grin: :helm:
ale nie koniecznie mogą to być te pierdółki w związku z tym problemem .. innymi słowy tylko VAG to powie ... :bigok:
