łożysko do wymiany??
Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale jak zmieniłem oponki na letnie to zaobserwowałem szumy i głuche jakby stuki z okolicy kół w zależności od prędkości. Wyważyłem koła i nic.
Zastanawiam się nad łożyskami czy czasem nie czas na nie, ale czy jest sposób żeby to sprawdzić żeby nie na darmo pakować się w dodatkową robotę/?
WRX STI- niesamowite wrażenia, polecam
- Paweł Marek
Takiego pewnego na 100 procent sposobu do opisania na odległość niema, chyba że już potwornie zużyte to będzie szumieć po pokręceniu kołem na podniesionym aucie. Dzwięk może się przenosić na drugą stronę, hałasować moga przeguby, skrzynia, trzeba wprawnego ucha do oceny tego.
a jak dodam że przy 60 km i *#cenzura#* kierownicą w prawo nie słychać w lewo słychać?
- Paweł Marek
Jakie łożyska na przód polecicie do MK3 AFN '96r średnia półka i wzwyż
Podepnę się pod temat, żeby nie zaśmiecać, mam dosłownie to samo, zmieniłem oponki na letnie i podczas jazdy słychać jakby tarcie czy coś w tym stylu przy skręcaniu w lewo (np. na łuku w lewo słychać), natomiast przy skręcaniu w prawo cisza. Podejrzewałem zbieżność, ale na razie nie mogę jej sprawdzić, bo muszę wymienić tuleję tylnej belki.
Czyli uważacie , że to łożysko??
- Paweł Marek
A sprawdzałeś czy koła grzeja się równomiernie?
A może to łożysko z tył w kole?
Jak chcesz sprawdzić zbierzność to przejedź z 10km i sprawdź czy opona nie jest po wewnętrznej lub zewnętrznej bardziej ciepła,ewentualnie możesz kredą pomalować bierznik i sprawdzić czy się ściera równo.
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 00:31 przez Wajsik, łącznie zmieniany 1 raz.
