Witam !!!!
Mam pytanie chodzi mi o turbo w silniku 1.9 tdi 90 km a mianowicie kiedy odpalę autko i się już nagrzeje chodzi na wolnych obrotach to po chwili słychać jak by się turbo załączało nie dodaje gazu auto chodzi na wolnych obrotach nie wiem jaka może być tego przyczyna przy dodawaniu gazu tez gwizd słychać ???? czy to oznacza ze koniec nastaje na moje turbo ????
Problem z turbem
- maryjan
max1191, po pierwzse turbo "pracuje" cały czas. Po drugir sam świst na wolnych obrotach raczej nie będzie dochodził od samej suszarki.
Gwizd czy szum o którym piszesz może ale nie musi oznaczać niesczelności IC. Sprawdx dokładnie wszytkie połaczenia dolotu od IC do suszarki.
A na jałowym biegu podnieś maskę i sprawdź czy przypadkiem sprężarka klimy nie chałasuje podczas załączania. jak ma dość to równięż dźwięk jest podobny do świstu turbiny (łożyska)
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
