Witam!
Mam golfa 2 1.6.tdi i ostatnim czasem zaczęło strasznie ciężko chodzić wspomaganie kierownicy. Mechanik stwierdził, że to wina pompy od wspomagania jednak po założeniu innej problem nie zniknął
Płyn od wspomagania nigdzie nie wycieka, pasek wymieniany 2 miesiące temu.
Podejrzewam ze czeka mnie regeneracja maglownicy
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o jakąś radę co by to mogło być oprócz pompy lub maglownicy.
Z góry dzięki
Problem ze wspomaganiem
andrzejek1985
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie miałem takiego problemu lecz jeżeli cięzko chodzi wspoma to obwiniał bym jedna rzecz.. brak płynu lub pompe.. uważasz że te elementy są sprawne. Sprawdz czy węze są drożne, jak są to ja stawiam na maglownice..
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
