Wolny wężyk i niedziałające twarde hamulce
Velthar
Post autor: Velthar » sob kwie 17, 2010 16:49
Dałem autko do mechanika na parę napraw. I podczas powrotu stwardniał hamulec i ledwo się zatrzymałem. Już przed rozpoczęciem jazdy był jakoś twardy. Zadzwoniłem do niego i powiedział abym zagiął ten wężyk.
I po zagięciu normalnie hamuje. Pytanie tylko gdzie powinien on być wczepiony????
Silnik AFN
Może napiszę co było robione. Regeneracja turbo, szlif głowicy, wymiana zaworów, uszczelniaczy i popychaczy, uszczelek głowicy, klawiatury itp. Zaślepiony EGR.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 16:50 przez Velthar, łącznie zmieniany 2 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 17, 2010 18:09
ten wężyk podciśnienia wchodzi przez przegrodę czołową do wnętrza kabiny i steruje uchylaniem klapy nawiewu, drugi wężyk jest od sterowania turbosprężarką i N18.
Velthar
Post autor: Velthar » sob kwie 17, 2010 21:55
Możesz zapodać foto gdzie ma być wpięty ten wężyk?
Z góry dzięki
[ Dodano: 18 Kwi 2010 19:13 ]
już znalazłem :) wpięty został i jest ok :)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 19:19 przez Velthar, łącznie zmieniany 1 raz.
