zamiana 16 bit na 8 bit 1z vs Ale
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
dack23
Post autor: dack23 » sob kwie 17, 2010 19:46
Witam!
Posiagam golfa mk3 1.9 tdi 90 KM ecu 8 bit 1995r typ : 1z
Drugi golf mk3 1.9 tdi 90 KM ecu 16 bit 1997r typ : Ale
Swojego 8 bit chce zamienic na 16 bit w celu późniejszych modyfikacji, czy ten co miał 16 bit jak dostanie 8 bit będzie jeździł normalnie ??
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » wt sie 03, 2010 16:21
Jeżeli oba sterowniki mają immo, możesz bez problemu zamienić i wszystko będzie chodzić cacy, jedynie adaptacje immo musisz zrobić. I to przy każdej zamianie sterownika. Jeżeli ty w tym swoim 1Z nie masz immo, to twój sterownik nie będzie pasować pod wtyczkę z auta, gdzie był sterownik z immo. Po prostu nie zaskoczy ci wtyczka. Znowu ten 16 bit podejdzie pod twoją wtyczkę.
Więc, jeżeli immo mają oba ECU możesz robić co chcesz.
Ja w swoim 1Z oRI miałem ECU z końcówką AF, teraz zagościł BF. Czasami wkładam też ECU o końcówce AK.
AF i AK to są 8bit, ale z map-sensorem do 2.5 bara. Znowu ECU z końcówkami jednoliterowymi mają chyba map-sensory do 2.0 barów.
RUMBA
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: RUMBA » śr paź 06, 2010 20:13
Tak przy okazji podepnę się do tematu :jezor: Także posiadam MK3 z silnikiem 1Z z 95r, ale mam możliwość podmianki ECU z drugiego MK3 z silnikiem AHU z 97r i dlatego chciałbym wiedzieć czy wystarczyło by podmienić ECU i wraz z nimi odpowiadające im pastylki od IMMO i wszystko by chodziło? Jeden forumowicz napisał mi w osobnym temacie, że nie da rady - konieczna jest adaptacja immo, ale czy oby napewno? Przecież ja nie wymieniam jedynie samego ECU żeby adaptować obecną pastylkę IMMO żeby zgadzała się z kompem lecz podmieniam ECU wraz z odpowiadającymi im pastylkami czyli wszystko powinno grać, nie mam racjii? Proszę o pomoc bo to drugie MK3 w każdej chwili może się sprzedać, a nie chciałbym przegapić okazji darmowej podmianki ECU na 16bit :helm: Z góry wielkie dzięki :pub:
DANIEL LHR
Re: zamiana 16 bit na 8 bit 1z vs Ale
Post autor: DANIEL LHR » czw paź 07, 2010 18:57
do tego musisz jeszcze zamienic puszke immo , ale prosciej juz zrobic adaptacje
RUMBA
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: RUMBA » czw paź 07, 2010 21:02
No jeśli tak to faktycznie lepiej zrobić adaptację :helm:
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt paź 08, 2010 23:57
Nie chcę zakładać nowego tematu, wiec napisze tutaj a mianowicie czy komputer od AFN będzie pasował do silnika AHU? trzeba by program zmieniać? Czy doda to Km? :chytry:
spanky
Post autor: spanky » sob paź 09, 2010 20:20
AHU to silnik z turbosprezarka na WG, a AFN to sprezarka na VTG wiec i w sterownikach jest to uwzglednione , reszte dopowiedz sobie sam ... :bajer:
DeepHeet
Post autor: DeepHeet » pn lis 08, 2010 16:05
Mam plan modzenia mojego 1z (passat b4) i szukam kompa z AFN. Powiedźcie mi czy mam szukać oryginalnego z B4 AFN czy moge użyć np z Golfa III AFN numery maja te same tylko końcówki inne B4 ma CK a Golf DF?
pivvo
Post autor: pivvo » czw lis 11, 2010 20:56
DeepHeet pisze:Mam plan modzenia mojego 1z (passat b4) i szukam kompa z AFN. Powiedźcie mi czy mam szukać oryginalnego z B4 AFN czy moge użyć np z Golfa III AFN numery maja te same tylko końcówki inne B4 ma CK a Golf DF?
kolega wyżej pisze że nie, no chyba że potrafisz wymienić pamięci i soft w nich zawarte.
evolution
Post autor: evolution » czw lis 11, 2010 21:29
pivvo, sugerujesz jak dobrze zrozumialem ze jesli wezmie innego kompa to musi zmienic pamieci...po co sie pytam jesli te dwa softy (ck i df) roznia sie tylko bitami nie majacymi zadnego wplywu na prace silnika... moze wsadzic jakiekolwiek ecu bez zadnych obaw
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
pivvo
Post autor: pivvo » pt lis 12, 2010 10:41
evolution pisze:pivvo, sugerujesz jak dobrze zrozumialem ze jesli wezmie innego kompa to musi zmienic pamieci...po co sie pytam jesli te dwa softy (ck i df) roznia sie tylko bitami nie majacymi zadnego wplywu na prace silnika... moze wsadzic jakiekolwiek ecu bez zadnych obaw
Sorki czytałem bez zrozumienia zasugerowałem się tym że silnik 1Z ma turbo WG, ale rozumiem że kolega też zmienia turbo na VTG. I tu masz rację oba sterowniki podejdą, ja w sterowniku BF tak na próbę wrzuciłem soft od AFN i silnik zagrał, no oczywiście bez poprawnej pracy turbo.
DeepHeet
Post autor: DeepHeet » pt lis 12, 2010 17:55
Dzięki za odpowiedzi. Nabyłem z Golfa III 028 906 021 DF bo był trochę tańszy :grin: a turbo będzie VNT - GT17:P
kieleś
Post autor: kieleś » ndz maja 13, 2012 00:58
Witam posiadam golfa 3 silnik:1Z 94r z kompem 8 bit bez immo chcę wymienić na 16 bitowy i chciałbym trafić na taki bez immo jaki jest numer seryjny takiego kompa bo po allegro różne widzę.
toffic
Post autor: toffic » ndz maja 13, 2012 08:37
Nie ma takiego, jak 16-bit to immo jest w każdym
Wróć do „ECU forum”
