Sprawdzałes biegunowość podłączenia głośników, czy nie jest zamieniony + z -. Jeżeli to sprawdzałeś to zamień wejścia kanałów do "wzmacniacza" prawy z lewym i zobacz czy będziesz miał to samo czy będzie na odwrót, ten dobry kanał będzie grał ciszej niż poprzednio, jeśli bez zmian to coś będzie nie tak ze wzmacniaczem.
zestaw helix było ok teraz lewa strona gra glosniej od prawe
Witaj
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 23:06 przez KACPER.PL, łącznie zmieniany 1 raz.
JastrzabVW, Zrób tak, zamień pierw RCA z prawy na lewy i odwrotnie. Jak nie będzie zmian to problem będzie we wzmacniaczu lub w instalacji głośników a jak z drugiej stronę będzie grało ciszej to będzie wina przewodów, radia lub samego nagrania odtwarzanego
Możesz spróbować zamienić również wyjścia głośnikowe żeby sprawdzić sam wzmacniacz. Co do samej biegunowości to objawy są inne bo głośniki grające w przeciw fazie tracą głownie na niskich częstotliwościach.
