kontorlka oleju zapal się przy 5 tys obr
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob kwie 17, 2010 20:33
problem jak w temacie, odpalam silnik kontrolka gaśnie, przygazuję do 5 tys- zapal sie i już nie gaśnie. odłączyłem czujnik przy filtrze i się nie zpaliła, ciekawi mnie jadenak fakt czzemu się nie zapali gdy do przewodu czujnika dam masę?? proszę ...POMOCY!!
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz kwie 18, 2010 15:34
ja stawiam na padnięty czujnik ciśnienia oleju, miałem podobną sytuację po przekroczeniu 2tys obrotów włączała się kontrolka ciśnienia oleju wraz z brzęczykiem, po wymianie czujnika wszystko ok, wcześniej dla pewności miałem zmierzone ciśnienie oleju, być może masz też syf w misce olejowej, może za rzadko olej wymieniasz?
vwEmil
Post autor: vwEmil » ndz kwie 18, 2010 16:45
akurat silnik jest po małym remoncie i olej jest tak czysty że go nie widać na bagnecie bo jest całkiem przezroczysty. Rozumiem że wymieniałeś czujnik przy filtrze oleju...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
