śmierdzi z nawiewów ...co to moze byc ?
MARTINEZ1027
- Ma gadane
witam!!
mam mały problem .... mam mk4 1.9 tdi axr .... posiadam climatronic... od paru tygodni zauważyłem ze coś w aucie smierdzi a dokladnie z nawiewów ... to jest taki charakterystyczny smród cos jak sylikon sanitarny , cos podobnego do octu. ...kurcze co to moze byc ..zaznaczam ze autko jest malo używane bo jezdze firmówka ...prosze o porady . pozdrawiam
przypadkiem to nie filtr kabinowy ??
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
Re: śmierdzi z nawiewów ...co to moze byc ?
Poczytaj zostaje filtr i odgrzbianie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96092&start=0MARTINEZ1027 pisze:witam!!
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam, zajmuje sie chłodnictwem na codzień i także klimami w aucie. Powiedz mi psikasz mu chociaż raz na rok "PLAKIEM" na parownik od klimy ? gdy klima nie jest odpowiedniu czyszczona to zbiera sie tam syf, grzyb i pleśń.. Kup sobie na stacji benzynowej plaka do klim.. wyłącz nawiew nałóż rurke na spray i wsiśnij w każdy wylot nawiewu i wsikaj wyciągając.. niech sobie auto postoi 15min.. później jak masz łatwe dojście do parownika(chłodniczki) zpsikaj całą chłodniczke. Jeżeli nie masz dojścia to włącz dmuchawe na maxa i wsiknij mu plakiem na dmuchawe.. Bedzie bardzo pachniało wybranym zabachem ale zniknie po 30min.. myśle że zapachów w ogóle nie bedzie.. P.s nie zapomnij o filtrze powietrza.. psikaj w dmuchawe bez niego..
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
MARTINEZ1027
- Ma gadane
witamJohnatan pisze:Witam, zajmuje sie chłodnictwem na codzień i także klimami w aucie. Powiedz mi psikasz mu chociaż raz na rok "PLAKIEM" na parownik od klimy ? gdy klima nie jest odpowiedniu czyszczona to zbiera sie tam syf, grzyb i pleśń.. Kup sobie na stacji benzynowej plaka do klim.. wyłącz nawiew nałóż rurke na spray i wsiśnij w każdy wylot nawiewu i wsikaj wyciągając.. niech sobie auto postoi 15min.. później jak masz łatwe dojście do parownika(chłodniczki) zpsikaj całą chłodniczke. Jeżeli nie masz dojścia to włącz dmuchawe na maxa i wsiknij mu plakiem na dmuchawe.. Bedzie bardzo pachniało wybranym zabachem ale zniknie po 30min.. myśle że zapachów w ogóle nie bedzie.. P.s nie zapomnij o filtrze powietrza.. psikaj w dmuchawe bez niego..
filtr wymienialem rok temu ...nie psikałem niczym .
czyli filtr znowu wymienic ?? i jaki ten preparat polecacie ?? zeby to pomogło ...
wiemm ze tak sie robi, ale czy jest to bezpieczne?nie grozi to wybuchem w końcu środki te są łatwo palne.Johnatan pisze:psikaj w dmuchawe bez niego..
W zeszłym roku uzyłem "Wurtha" takiego co sie odbezpiecza i zostawia w zamknietym aucie(zamkniete szyby i drzwi) z wlaczonym obiegiem wewnetrznym.
i szczerze jak to robilem to miałem pietra,ze moze byc "bum" jak np na dmuchawie dojdzie do iskry. Dla swojego bezpieczeństwa odszedłem od auta na jakieś 50 metrow hehe.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ale PLAK do klimy
a nie Plak do plastików
http://www.c-t-s.pl/pliki/produkt-1250.jpg
Kolego.. sprawdz czy filtr jest czysty.. jeśli jest to go zostaw... filtry nie śmierdz:D tylko zatrzymują ciałą stałe.. Mówie tylko że jak zdecydujesz sie na psikanie pianką do klimy w dmuchawe to wyjmi filtr bo wszystko sie na nim zatrzyma
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 21:59 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Pod schowkiem od strony pasażera masz piankę. Ściągnij ją odkręć wentylator (dwa wkręty na klucz 6 z tego co pamiętam) i będziesz miał dostęp do parownika. Psikanie pianką w kanały może niewiele dać a dostanie się do parownika w MK4 nie jest czasochłonne (5min. roboty). Jeżeli chodzi o specyfik to używam Motipa (Airco Cleaner). Jak czyszczenie pianką nic nie da to poszukaj zakładu gdzie czyszczą ultradźwiękami.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
prościej ale czy skuteczniej. zresztą wyjęcie filtra pyłkowego zajmie podobnie co dostanie się do parownika od wewnątrz autagreg pisze:a nie prościej psiknąć po wyjęciu filtra ppyłkowego? szybciej będzie
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Niech kolega ściągnie, żeby było widać ten parownik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
