dolot powietrza- ciepłe/ zimne
- patryk2340
- Carpe Diem
mam małe pytanko dotyczące dolotu powietrza do silnika 1.4 ABD.
Jak wiadomo powietrze może docierać do wtrysku na dwa sposoby- albo zimne (z okolic błotnika) albo ciepłe- od kolektora.
Zawsze byłem przekonany, że silnik bierze ciepłe powietrze od kolektora gdy jest zimny- po to by szybciej się nagrzać. Gdy już nabierze wyższej temperatury, zaczyna pobierać zimne powietrze z błotnika.
Dziś jednak zauważyłem, że u mnie jest na odwrót. Co może być tego przyczyną?
pozdrawiam
pozdrawiam
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
po ściągnięciu osłony z filtra do silnika leci zimne powietrze i dlatego termostat przesuwa klapkę zatykając dolot zimnego powietrza to normalne, podaj z suszarki ciepłe powietrze w ten wąż za filtrem to przymknie dolot ciepłego powietrza
Pozdrawiam T.O.B.I.
- patryk2340
- Carpe Diem
- patryk2340
- Carpe Diem
A więc tak:
klapą rozdzielającą powietrze ciepłe/ zimne steruje tylko jeden przewód idący znad wtrysku.
Od wtrysku wychodzą dwa przewody podciśnienia- jeden to właśnie ten od powietrza plus drugi, który prowadzi bezpośrednio do wtrysku. Zamieniłem je miejscami i teraz rzeczywiście bierze ciepłe powietrze jak jest zimny, więc jest ok. Nie wiem tylko za co odpowiada ten drugi przewód i czy dobrze zrobiłem zamieniając je tam miejscami? Szukałem w necie fotki tego silnika, żeby zobaczyc to miejsce, ale nie mogłem znaleźc
- patryk2340
- Carpe Diem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
