Dziwna akcja z licznikiem
Gumol3
Post autor: Gumol3 » sob kwie 17, 2010 23:29
Przełożyłem anglika , licznik został ten sam ,vagiem zmieniłem mile na kilometry
na prawym wyświetlaczu jest ok ale na lewym już nie całkiem pokazuje spalanie w litrach na setkę ale na górze jest napisane MPGmile .
Czy można coś z tym zrobić?
greg
Post autor: greg » ndz kwie 18, 2010 07:49
Gumol3 pisze:Czy można coś z tym zrobić?
tylko znależć uszkodzony licznik z Europejczyka - wersja z MFA i przełożyć wyświetlacz - licznik z MFA na UK ma tam tak zrobiony wyświetlacz (inna sprawa jest jakby to by był FIS - tam wystarczy przekodować licznik).
Musisz się przyzwyczaić że po przekodowaniu dane liczbowe są na europę a tylko jednostki są wyświetlane nieprawidłowo - zamiast l/km to MPGmile
Gumol3
Post autor: Gumol3 » pn kwie 19, 2010 12:28
DZIĘKI
więc zostawię jak jest i nic tylko przywyknąć pozostaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
