Poloska
cypiss
Poloska
Post autor: cypiss » ndz kwie 18, 2010 12:18
Otóż wczoraj podczas przyśpieszania coś mi nagle huknęło i straciłem napęd. Zaholowaliśmy golfa do domu, podniosłem go do góry, i co się okazało?? Śruby od lewej półosi były zupełnie wykręcone a jedna z nich była urwana. Niewypadły po drodze tylko dlatego, że trzymała je guma. Trochę mnie to zastanowiło, bo miesiąc temu wymieniałem wszystkie śruby na nowe i z prawej strony wszystko się dobrze trzyma, a z lewej się wykręciły. 4 śruby wkręciłem z powrotem, a 2 gwinty mam rozwalone. Co może być powodem wykręcających się śrub ?? Dodam, że mam lekkie bicia w kierownicy, spowodowane guzem na oponie właśnie z lewej strony, niestety nie da się wyważyć tego koła. Czy to może być powodem takiej sytuacji ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz kwie 18, 2010 12:33
bicie koła może powodować takie rzeczy , ale wydaje mi się że za słabo je dokręciłeś , można je wkręcić na specjalnym kleju do blokowania śrub
$layer
Post autor: $layer » ndz kwie 18, 2010 12:49
marianmk2 pisze:Wkręc sruby na kleju do srub
Polecam LOCTITE do gwintów.
cypiss
Post autor: cypiss » ndz kwie 18, 2010 14:33
Dzięki koledzy, teraz mam już pewność, że to wina opony. Zrobię tak jak mówicie, ale najpierw muszę się zająć tymi dwoma gwintami. Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 18, 2010 15:10
opona tylko temu pomogła, śruby od bicia nie mają prawa się wykręcić, nowe odpowiednim momentem na kleju jak koledzy pisza i bedzie ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
