Tylna klapa na gładko.
- snaki
					Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 12:53 przez snaki, łącznie zmieniany 1 raz.
									snaki, na przycisk...
Montujesz sobie elektryczne cięgno - siłownik i Ci się otwiera po naciśnięciu przycisku w kabinie
					Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 12:53 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
									- snaki
Sprawa wygląda tak kupiłem auto które zaczęto przerabiać 4 lata temu i przez amatorów odkupiłem je i chce je poskładać do kupy auto ma już usuniętą klamkę i jest już podobno zrobiony ten system otwierania ale nie do końca poskładane :/ pod wieczór będę miał zdjęcia to dodam. może wy macie jakieś zdjęcia???
									Moja zabawka :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3940997#3940997
Niestety fotek nie znalazłem.
Ale opisze Ci jak to powinno być zrobione i podłączone
Siłownik elektryczny taki 5kg, trochę kabla, przycisk "reset" <- to Ci jest potrzebne
A więc tak. Siłownik musisz zamontować tak w poszyciu klapy aby pociągał cięgno od zamka.
A teraz elektryka: Jeden kabelek do masy, drugi do przycisku, i zaś od przycisku gdzieś trzeba się wpiąć w kabel +
I wszystko działa
Czasami trzeba się pobawić z ustawieniem siłownika żeby dobrze łapał i otwierał
I wszystko działa
- snaki
KLISZA Dzięki za pomoc
[ Dodano: 18 Kwi 2010 19:56 ]
Mam jeszcze jedno pytanie czy mogę użyć siłownika oryginalnego z centralnego zamka (tego co jest na zdjęciu) albo Np. z takiego zestawu:
http://obrazki.elektroda.net/78_1251237170.jpg
Moja zabawka :)
snaki, jak juz to raczej cos takiego http://www.allegro.pl/item1001755669_mo ... _lodz.html
mialem takie cos zamontowane i sprawuje sie rewelacyjnie
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
						na każdym szrocie dostaniesz siłownik uniwersalny, powinien wystarczyć bez problemu
najlepiej taki z dwoma kabelkami, pod jeden podłączasz plus pod drugi minus i musi działać
szukaj takiego z dwoma kabelkami, będzie ok, jeśli trafi ci się z pięcioma to musisz podłączyć zielony i niebieski i też będzie ok
