Brak odczytu temperatury "wody" z zegarów, motor s
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » ndz kwie 18, 2010 14:00
Witam. Mam następujący problem. Po dłuższym postoju odpaliłem mój samochód z motorkiem 2.9 VR6. Po kolejnym odpaleniu wskazówka temperatury cieczy nie podnosi się mimo że temperatura oleju oscyluje w granicach 90 st C.
Nawiew jest ciepły, nawet gorący.
Wentylator się nie włącza.
Moja diagnoza: padł czujnik temperatury.
Mam jednak problem, bo czujniki w krućcu termostatu są 3.
Duży zółty 4 piny
mały czarny 2 piny
Mały niebieski 2 piny.
Pytanie moje brzmi...
Który czujnik mógł paść?
Zostało nie wiele, żeby móc znowu bujać się Golfem VR6. Podnośniki z tyłu, światła, nagrzewnica.
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » ndz kwie 18, 2010 14:34
VWyznawca pisze:Duży zółty 4 piny
To jest ten.
Dla potwierdzenia
1. czujnik położenia wałka rozrządu
2. czujnik temp. z przełacznikiem do wskaźnika temp. wody i/lub elektryczna pompa wody
3. czujnik temp. NTC sterowanie silnika (niebieski)
4. przełączik termiczny do wyłączania układu klimatyzacji i/lub wentylator elektryczny
5. czujnik spalania detonacyjnego(stukowego)
6. czujnik położenia wału korbowego (czujnik halotronowy)
7. czujnik ciśnienia oleju 0,25 bar (1 styk niebieski)
8. czujnik temp. oleju (czujnik cisnienia oleju 0-10 bar dla dodatkowych urzadzień wskaźnikowych)
9. czujnik ciśnienia oleju 1,4 bar (1 styk czarny)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 15:13 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
VWyznawca
Post autor: VWyznawca » ndz kwie 18, 2010 19:31
Dzięki :D Znalazłem przyczynę usterki.
urwał się kabel wtyczki do żółtego czujnika :D
Sam nie wiedziałbym gdzie szukać :D
Dzięki raz jeszcze :D
[ Dodano: 19 Kwi 2010 16:55 ]
Niby jest ok, odczyt wrócił, ale mam kolejny problem... .
Wentylatory się nie załączają... :(
Spryskałem wtyczkę do wentylatora WD40 i dalej nic. Patrzyłem po przewodach ale niby wszystko jest ok z kablami?
Jakie są opcje? Co mogło siąść?
[ Dodano: 19 Kwi 2010 17:03 ]
Czy da się np sprawdzić w jakiś sposób czy wentylator działa? Np spiąć jakieś kable ze sobą?
skrzeku
Post autor: skrzeku » czw lip 01, 2010 11:29
Czujnik od wentylatora który to znajduje się z prawej strony we vr-ce jak masz akumulator wchodzą 2 węże do chłodnicy i pod górnym masz czujnik albo on albo napięcie nie dolatuje zdejmij wtyczkę i pomierz miernikiem możesz zrobić zware na krótko i zobaczysz czy kręcą jesli nie to spróbuj na włączonym zapłonie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
