Halogeny
Leni121
Misia:*
Misia:*
Halogeny
Post autor: Leni121 » ndz kwie 18, 2010 14:22
dzis zakupilem oryginalne halogeny przeciwmgielne hella
i moje pytanko jest takie nie posiadam instalacji pod nie standardowej bo wersja golfa CL :bigok:
chcial bym poprowadzic osobna instalacje na osoby wlacznij taki co zamontuje kolo przyciska od grzania szyby np.
jak powinien wygladac taki schemat skąd najlepiej pociągnąć + masę jakie bezpiecznik na to dac i przekaznik
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz kwie 18, 2010 14:47
w każdym Mk 3 masz podciągnięty kabel od wyłącznika świateł do halogenów , kabel jest podciągnięty do złącza nad chłodnicą , z tego miejsca tylko jeden kabel rozprowadzasz do halogenów , a masę do nich podłączasz do blachy karoserii , wyłącznik świateł z funkcją przednich halogenów albo kupujesz ,albo przerabiasz swój , opis jak przerobić jest na forum
[ Dodano: 18 Kwi 2010 14:48 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105655&start=0
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz kwie 18, 2010 14:53
Napięcie sterujące cewkę przekaźnika (pin 86 przekaźnika) należy pobrać z przewodu świateł pozycyjnych, najlepiej podświetlenia tablicy rejestracyjnej (chodzi o to by reflektory przeciwmgielne nie mogły się świecić bez pozycyjnych!). Masa (85) do najbliższego metalu.
Zasilanie (30) z akumulatora przewodem 2,5mm do tego bezpiecznik 10A lub lepiej 15A. I na koniec wyjście czyli 87 przekaźnika prosto do lamp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
