mocowanie na kielichach po wymianie
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » ndz kwie 18, 2010 15:06
Witam mam taki o to problem wymienialem zawieszenie na gwint kilka dni temu (robilem to 1 raz) powiedzcie mi co jest nie tak ze to tak wyglada- odstaje z +5mm a przykrecilem najpierw gore pozniej dol
ObrazekObrazekObrazek
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz kwie 18, 2010 15:11
zawsze jest taki luz , to jest luz konstrukcyjny , jak auto jest na kołach to tak ma być
[ Dodano: 18 Kwi 2010 15:12 ]
jakbyś nie miał tego luzu , to jak kręciłaby się kolumna na łożysku w kielichu ?
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » ndz kwie 18, 2010 15:12
ale wczesniej tego nie bylo wymienilem zawieszenie na gwint i przelozylem stare poduchy mac persona i myslalem ze jest zle cos skrecone i dalej tak mysle ...?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz kwie 18, 2010 15:16
podnieś auto na lewarku , a zobaczysz że górny talerzyk siądzie na kielichu , po spuszczeniu auta na koła uniesie się tak jak masz teraz , ten luz jest niezbędny , już były zastrzeżenia do fabryki na ten temat , ale wyjasnili że tak ma być , auto jak jest normalnie na kołach to ten luz występuje nie tylko jak masz zawias inny , ale na fabrycznym jest to samo
[ Dodano: 18 Kwi 2010 15:18 ]
kolumna jest podparta od dołu na poduszce z łożyskiem i ma się obracać w tym gnieździe podczas skrętu , a jak ma się skręcać jak by górny talerzyk był dociśnięty do kielicha ?
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 18, 2010 15:44
FlatcherFaS, tak ma być,kolega miś fazi, dobrze pisze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
