golf II ,czy możliwa wymiana mocowania wahacza ?
djpalek
Post autor: djpalek » ndz kwie 18, 2010 15:33
witam zauważyłem dzisiaj ze mocowanie wahacza przedniego prawego jest naderwane,moje pytanie czy jest możliwość wymiany całej belki tam gdzie przykręcony jest wahacz bo zauważyłem ze są tam śruby wiec chyba można rozkręcić w całości czy trzeba spawać ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 15:34 przez djpalek, łącznie zmieniany 1 raz.
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz kwie 18, 2010 16:01
kolego chodzi ci o sanki? ten element? http://moto.allegro.pl/item1003927345_v ... lyska.html
Jak dobrze poszukasz to wyrwiesz w dobrym stanie za 60 - 80zł wymiana u mechanika 200zł ze zbieżnościa. Trzeba podwiesić silnik wymontować wahacze maglownice itd
www.opolskiVAG.pl
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz kwie 18, 2010 18:08
Muisz wymienic całe sanki.Zrób to szybko bo mi ostatnio podczas jazdy pękło to mocowanie wachacza i dalej nie mogłem juz jechac
djpalek
Post autor: djpalek » ndz kwie 18, 2010 22:13
tak, takie sanki,,, to spoko że można wymienić je ,coś będę kombinował dzięki
[ Dodano: 18 Kwi 2010 22:22 ]
a czy jest możliwość zamontowania tych sanek [kołyski] z golfa2 np. 1.6 jeżeli mój jest 1.3,,powinno to być to samo bo chyba tylko silnik jest inny
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz kwie 18, 2010 23:43
silnik jest inny więc zawieszenie silnika może być inne, mam na myśli poduszki silnika musisz zapytać kogoś kto zmieniał już wcześniej albo poszukać takich samych z silnika 1,3. wiem że w golfie 1,8 90km 2,0 115 km i do paska 2.0 9A też pasują jedne sanki. Nie wiem jak jest z 1,6 do 1,3. W żadnym wypadku nie spawaj takich rzeczy dogadaj się i oglądnij sanki w okolicach mocowania wahacza, przed mocowaniem wyczyść przemyj benzyną i zakonserwuj. Pozdro
www.opolskiVAG.pl
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz kwie 18, 2010 23:55
Przykład: 1,3 MH i 1,8 GX
Sanki te same
wahacze te same
łapy silnika te same
półosie inne
swożenie inne
zaciski te same a w 1,8 był ABS
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
djpalek
Post autor: djpalek » pn kwie 19, 2010 00:19
dzięki wielkie, coś wymyśle. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
