NIE ODPALA ! POMOCY
MicciO
NIE ODPALA ! POMOCY
Post autor: MicciO » ndz kwie 18, 2010 16:59
Witam, posiadam golfa IV 1.9 TDI 90 km, 98 rok, otóż, nic się z autem nigdy nie działo mialem tylko problemy z rozrusznikiem dawno, a wczoraj jezdziłem wieczorem normalnie wszystko ok miał kopa itp, dziś rano auto nie odpaliło, kręci rozrusznik ale silnik nie chce zaskoczyć, nie ma błędu żadnego, więc co to może być? dodam że mam wyciek oleju pod silnikiem nie wiem dokładnie z czego bo się nie znam, ale sprawdzałem poziom oleju i jest na połowie.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz kwie 18, 2010 17:03
a jak przekręcasz zapłon to zapala się na chwilę lampka od świec żarowych??
spróbuj podać jakieś inne przyczyny czy coś co zaobserwowałeś
MicciO
Post autor: MicciO » ndz kwie 18, 2010 17:08
jak przekręcam zapłon to wszystkie kontrolki się zapalają i świece żarowe także i po chwili gasną jak zawsze jeśli jest ciepło, i kręci ale nie odpala. dodam ze poziom oleju jest ok płynu w chłodnicy też, wczoraj zatankowałem pełny bak paliwa, akumulator trochę słaby ale zawsze normalnie palił, więc nie wiem co może być przyczyną?
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz kwie 18, 2010 17:10
przeczytaj ten temat bo wygląda na to że to wina klapy albo zaworu :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936743#3936743
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 17:12 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
MicciO
Post autor: MicciO » ndz kwie 18, 2010 17:27
byłem przed chwila w samochodzie, i jak przekręcam zapłon to słychać takie choćby strzelanie przekaźnika czy czegoś ale dalej nie pali, jeśli to ma coś wspólnego z tym to załączam zdjęcia wycieku oleju.
http://img718.imageshack.us/i/180420101002.jpg/
http://img696.imageshack.us/i/180420101001.jpg/
http://img718.imageshack.us/i/180420101000.jpg/
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » ndz kwie 18, 2010 18:15
Prawdopodobnie klapa gasząca sie zacieła, spróbuj ruszyć ramie - to co na foto w linku
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » ndz kwie 18, 2010 19:11
klapa gasząca się zacięła, kolega przechodził w tym roku dokładnie ten sam problem, zacięła się klapa i auto nie chciało odpalić
MicciO
Post autor: MicciO » ndz kwie 18, 2010 19:29
chodzi o to ? http://uznam.net.pl/~mattpl/SNV10731.JPG
bo właśnie to przed chwilą próbowałem ruszyć i normalnie chodziło otwierała się i zamykała, i poszedłem znów do samochodu i też nie odpalił :( co to może być ?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz kwie 18, 2010 20:45
Sprawdz czy przy włączonym zapłonie masz +12V na zaworze N109
MicciO
Post autor: MicciO » pn kwie 19, 2010 13:59
Dzięki wszystkim za pomoc, byłem dziś u mechanika i auto już sprawne, on był po prostu zapowietrzony, w wężyku od filtra w ogóle nie było paliwa, sprawdzali połączenia wszystkie z baku i było ok, szukali przyczyny i okazało się, że jakiś tam inny wężyk był dziurawy czy coś i paliwo ciekło po silniku i chyba najwidoczniej przez to gdzieś powietrza dostawał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
