wydech olej w filtrze powietrza
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz kwie 18, 2010 18:10
Rutek11 pisze:Witam serdeczie
1.Mam pytanie jak zamontować rurę wydechu do kolektora wydechowego ?? w golfie MK II 1,8 RH z tego co widziałem są tam dwie takie wygięte blaszki któr to trzymają tylki jak je założyc skoro jest tam tak mało miejsca Prosze o poradę
ja też miałem ten problem i poradzili mi wbić jakiś metalowy klin w to. użyłem blachy chyba 4mm ściętej w trójkąt wbiłem tak żeby ten uchwyt troche sie rozgiął i żeby szło go z jakimś oporem wsadzić w te wgłębienia przy tłumiku. potem musisz jakoś kombinować zeby ten klin wybić a trzymać uchwyt żeby nie wyskoczył- ciężkie ale wykonalne.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 18, 2010 18:51
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=26929
ad 2 silnik stary i ma przedmuchy, jeśli poza tym nie sprawia kłopotu nie przejmuj sie, częściej zmieniaj filtr jeśli się zaoleja. Niewykluczone że z takimi przedmuchami przejedziesz 200 tys zanim remont bedzie konieczny, ale mozesz zmierzyć spręzanie dla jasnosci
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 19, 2010 09:46
Rutek11 pisze:To czyli jak zrobie głowicę to bedzie ok ??
nie ma żadnej gwarancji że będzie lepiej, bo przyczyna raczej nie jest głowica tylko przedmuchy na tłokach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
