brak postojowek lewej przedniej i tylnej prawa strona świeci
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » ndz kwie 18, 2010 18:39
witam w moim mk2 najpierw zaczęła migać lewa przednia postojowka mam diodowe :grin: a potem przestały świecić całkowicie tylko z lewej strony. tylna tez nie dziala
wogole jakby prąd nie dochodził inne podczepione żarówki nie świeca, z tylu tez
bezpieczniki wszystkie sa ok
co to może być ??
i czemu z prawej strony dzialaja a z lewej nie
artur1902
Post autor: artur1902 » ndz kwie 18, 2010 18:48
Wyłącznik świateł podmień od kogoś na próbę. Prawdopodobne to on wodę mąci.
Old volkswagen's never die...
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » ndz kwie 18, 2010 18:50
hmm ciekawe no dobra jutro postaram sie zdobyc jakis
mate64
Post autor: mate64 » ndz kwie 18, 2010 18:52
zasyfiony przełącznik kierunków.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pn kwie 19, 2010 15:28
zdjąłem kierownice i przeczyściłem wszystkie styki w manetkach....ale to nie to
teraz nie mam tez prawej postojowki z przodu a jak podepnę żarówkę to robi się biała
spala sie od razu.
przycisk od swiatel jest raczej dobry rozebrałem go i wygląda wporzadku
[ Dodano: 19 Kwi 2010 19:58 ]
teraz mam już prawa postojówke przednia nie pala sie juz żarówki jak podepne
nie wiem co zrobiłem,ale samo się naprawiło może po przeczyszczeniu manetek
ale nadal z lewej strony ani z przodu ani z tylu nie świeca
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 20:02 przez Pawel_Mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 20, 2010 01:27
Wyjmij Kolego kluczyk ze stacyjki i daj jakby prawe a potem lewe migacze. Jeśli kluczyka nie ma - włączają się pozycyjne danej strony i są to światła postojowe. Jeśli zadziała - bezpieczniki są w porządku i jest to raczej jeden styk wyłącznika głównego; jeśli lewa strona nie zadziała - to zdecydowanie bezpiecznik lub przewód z manetek do skrzynki bezpieczników lub sam bezpiecznik.
Uwaga: są różnie ułożone, w zależności od typu skrzynki! Kierować się opisem na pokrywce.
No i żarówka: takie natychmiastowe uszkodzenie, zabielenie bańki żarówki oznacza że nie było w niej próżni. Marna produkcja bądź nieszczelność przy osadzeniu bańki. w żadnym razie wada instalacji pojazdu.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 01:29 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » wt kwie 20, 2010 19:56
no wzialem manetka prawa strona jest
a lewej nie ma
co ja mam robic
bezpieczniki 100 razy przegladalem dobre sa
przekazniki podmienialem na inne i tez nic
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 20, 2010 21:36
W tej awarii jedynym wspólnym elementem układu jest gniazdo bezpiecznika. Prąd do gniazda dochodzi innym z manetek, innym z włącznika w desce - stąd prosiłem o tą próbę z postojowymi. Także wychodzi innym na tył a innym na przód - więc sytuacja podobna.
Żaróweczką kontrolną sprawdzić czy do gniazda bezpiecznika dochodzi prąd, bodajże do górnego zacisku bezpiecznika.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » wt kwie 20, 2010 21:41
kurde wokół tej skrzynki jest tyle kabli ze masakra...
jakies dzikusy puszcze i bedzie świecic :D
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 20, 2010 21:47
Tu nie chodzi nam o znalezienie kabla, bo nie one są winne.
Albo są luźne albo wypalone blaszki w gniazdku bezpiecznika, albo ścieżka przepalona, albo... jest coś tak "pomodzone" że lewe brało skądinąd, nie tak jak fabryka dała - teraz się mogło rozpiąć i szukaj wiatru w polu!
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:49 ]
Jeszcze mi przyszło do głowy: ponieważ lewe i prawe mają bezpieczniki obok siebie - można testowo połączyć prąd z prawego bezpiecznika na lewy - co będzie?
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:47 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » czw kwie 22, 2010 11:34
usterka usunięta wstyd się przyznać ale jednak bezpiecznik się przepalił :grin:
a wyglądał jak by był sprawny.dopiero po wyjęciu było widać.
dzięki za pomoc :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
