nie chce odpalic
Bobek_jg
nie chce odpalic
Post autor: Bobek_jg » ndz kwie 18, 2010 20:37
Witam.
Dziś w czasie jazdy zaczelo mi szarpac autkiem i zgasl silnik. poczym akumulator calkiem padl. :/ po ok 2h przyjechal znajomy i podpielem jego aku. , przekrecam kluczyk a rozrusznik nawet nie zakrecil... wziąłem go na hol probojac odpalic go z biegu, fakt faktem silnik odpalil ale dodajac gazu wgl nie reagowal podczas holu a gdy wrzucilem na "luz" silnik gasł... co sie z nim stalo??
rott
ABS
Post autor: rott » ndz kwie 18, 2010 20:45
Witam Panów,
czy niewiasta może zapytać o coś nie związanego z dieslem, ale z ABS?
jeśli przeszkadzam, to prosze o podpowiedź gdzie na forum można poprosić dziś o radę:-)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz kwie 18, 2010 22:23
Paliwo jest i dochodzi do pompy? Znaki na rozrządzie się zgadzają?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 22:24 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Feniks333
Post autor: Feniks333 » czw kwie 22, 2010 09:29
Miałem kiedyś podobny problem. Objawy były takie same jak u Ciebie z tą różnicą że rozrusznik mi kręcił.
A przyczyna była taka że zawiesił mi się wskaźnik paliwa i po prostu wachy brakło.
Porządne odpowietrzenie układu pomogło.
BENITO
Post autor: BENITO » czw kwie 22, 2010 11:51
Jeśli rozrusznik nie zakręcił i wyładowało akumulator to radził bym posprawdzać wszystkie przekaźniki najpierw.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
