golf II duszenie w czasie jazdy pomocy
jaroslawkonopka
czesc
mam golfa II 1.3 benzyna 1991 i klopot
czasami, najczesciej po dlugich trasach, samochod w czasie jazdy dusi sie tzn w
momencie wcisniecia gazu jakby cos przytykalo uklad paliwowy, jakby nie
dostawal przez ulamek sekundy benzyny.
zadna kontrolka sie nie zapala
nie umiem tego dokladniej opisac
problem wyjatkowo ciezko namierzyc, ciezko stwierdzic jakas powtarzalnosc czy
typowe warunki przy ktorych sie powtarza
mialem to juz jakis czas temu ale odnosze wrazenie ze po wymianie filtra paliwa
wtedy przeszlo wszystko. od tego czasu przejechalem moze 40000km i klopot wrocil
pomozcie !
czy ktos z grupowiczow spotkal sie w VW z podobnych objawem?
pozdrawiam
jas
pomozcie !
pozdrawiam
jas
greg
jaroslawkonopka
no wlasnie nie dodalem
kiedy dzialo sie to poprzednim razem (2-3 razy) akurat bylem blisko stacji benzynowej i dolewalem po 15litrow i efekt ustepowal a ja jechalem dalej jakby nigdy nic
czy da sie to sitko w smoku ssacy jakos wyczyscic wymienic w domowym garazu, gdzie ono i jak sie tam dostac
pozdrawiam
jasiek
pozdrawiam
jasiek
greg
da radę w garażu
złóż tylne siedzenie, podnieś wykładzinę bagażnika - patrząc od ttyłu samochodu masz masz po prawej stronie widoczną zaślepkę o wym 30x30cm przykręconą na 3 wkręty. Odkręcasz i masz dostęp do korka zbiornika tj widać węzyki i elektryczne przewody - trzeba odpiąć a następnie odkręcić nakrętkę trzymającą całość - ja tu użyłem dużego śrubokręta i pobijałem tą zakrętkę, podnosisz całość do góry i możesz czyścić
[ Dodano: Pią Sty 06, 2006 12:55 pm ]
a piszę oczywiście o golfie mk2
Ostatnio zmieniony pt sty 06, 2006 13:57 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
jaroslawkonopka
greg
jaroslawkonopka
greg
jesli 1,3 na pelnym wtrysku to filtr masz pod podloga po lewej stronie przed tylnym kolem i spokojnie sam go zmienisz
a co do klopotow to albo sito albo filtr paliwa albo niegrozny odpowierznik zbiornika
albo pompa pzliwa sie przyciera
a pompa tez chyba jest pod zbiarnikiem razem z tym sitem a u gory to chyba jest tylko czujnik paliwa , ale nie jestem pewnien jak jest w 1,3 bo w 1,8 tak jest
pozdrawiam
pozdrawiam
*Grzesiek*
jaroslawkonopka
*Grzesiek*
Powiem tak...
Kumplowi wczoraj też zaczął się dusić...
Ściągneliśmy kopułke i palec i tam było tak zasyfione do tego jeszcze olej.... Nie było sensu czyścić , bo masakrycznei to wyglądało... no to do sklepu kupiliśmy kopułkę z palcem no i teraz już nic nie dusi, także proponuje jeszcze to sprawdzić;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
jaroslawkonopka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
