Bicie podzczas hamowania
mody1
Post autor: mody1 » pn kwie 19, 2010 10:05
Podczas hamowania czuć bicie na pewno z przodu,tarcze wymienione na nowe, zawieszenie zrobione,czy jest możliwe że bije piasta ?na szarpakach nie ma luzów.Jak były założone nowe tarcze próba była na letnich i zimowych kołach ( inne felgi ) bije na obu kompletach.Bicie jest szczególnie przy lekkim hamowaniu,ale przy większych prędkościach, jak się depnie mocniej,bicia brak.Nie mam już pomysłów, więc obstawiam piastę.
Jakieś podpowiedzi co jeszcze sprawdzić i jak sprawdzić?
spawacz
Post autor: spawacz » pn kwie 19, 2010 10:26
wymieniales sam tarcze? Moze nie zostala pista wyczyszona tylko ktos na rdze zalozyl, jest na to sposob jest takie urzadzenie do pomiaru bica tarczy , mocuje sie to na zmku magnetycznym do mc-presona i miktometr podczas krecenia tacza mierzy odchyly.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
mody1
Post autor: mody1 » wt kwie 20, 2010 22:08
właśnie że ja tego nie montowałem, wiem że piasta ma być jak dupcia niemowlęca,jak zdjąłem to jest w miarę czysto między tarczą a piastą.Reklamacja tarcz polega na kupnie nowych i odesłaniu starych do analizy producenta,potem czekasz na kasę lub odmowę.Nie wiesz ile kosztuje sprawdzenie,pomiarze tych tarcz?
spawacz
Post autor: spawacz » śr kwie 21, 2010 15:02
a cos 10-15zł za tarcze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
