Problem z wycieraczkami
strumyk
Post autor: strumyk » pn kwie 19, 2010 11:32
Cześć,
Potrzebuję skonsultować z Wami problem jaki występuje u mnie od niedawna z wycieraczkami.
Kiedy je włączam - działają dość ospale (wolno). Niestety niezależnie od tego czy włączę je na działanie ciągłe czy na szybkie to ich prędkość jest taka sama.... i bardzo słaba.
Zastanawiałem się czy to nie bezpiecznik, ale przecież wówczas nic by nie działało. Pozostaje zatem przekaźnik. W związku z tym poszukałem troszkę w literaturze i necie i poza tymi wątkami tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235249
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=189962
.... nic co mógłbym zastosować w praktyce nie znalazłem.
Wiem, że są dwa przekaźniki dot. wycieraczek po poszczególnymi oznaczeniami na tablicy przekaźników:
V - przekaźnik przerywanej pracy wycieraczek
VI - dalszy przekaźnik pracy przerywanej wycieraczki w wersjach: bez spryskiwaczy reflektorów (377)-ten pewnie jest u mnie, ze spryskiwaczami reflektorów (378), z czujnikiem deszczu (192).
Pytanie - czy faktycznie powyższe objawy dotyczą konieczności wymiany przekaźnika? Zakładam, że z czyszczeniem całego mechanizmu poniżej szyby ma to niewiele wspólnego, choć pewnie też by się przydało.
Prośba również o pomoc w zlokalizowaniu przekaźników :)
pozdrowienia i dzięki
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 19, 2010 11:42
strumyk pisze:Zakładam, że z czyszczeniem całego mechanizmu poniżej szyby ma to niewiele wspólnego
ja właśnie od tego bym zaczął...poniżej instrukcja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632
strumyk pisze:Prośba również o pomoc w zlokalizowaniu przekaźników
Trzeba rozebrać plastiki pod kierownicą, przekaźnik 377 mogę odsprzedać jakby co.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
