Tarcze hamulcowe + klocki jak dopasowac
Nie moge dopasować tarczy i klocków do RP ( przednia os) . Czy RP miał z przodu tarcze wentylowane czy zwykłe i jakie powinno byc odsadzenie tej tarczy oraz jaka grubość klocków
- LeszczVW
Jeżeli na zacisku masz oznaczenie VW II to masz zacisk pod wentylowane tarcze
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
zacisk mam oryginalny VW II . Kupiłem tarcze wentylowane 20mm klocki 9mm ( okładzina cierna) i nie moge tego spasowac . Nie wiem juz jakie tarcze i klocki kupic
Czy sa klocki które maja 12mm raze z blaszką ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0e745.html
w który wejdzie niewentylowana tarcza z grubszymi klockami.LeszczVW pisze:Jeżeli na zacisku masz oznaczenie VW II to masz zacisk pod wentylowane tarcze
tomi-ex,
wentylowane:
http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?C ... t&id=23136
nie wentylowane:
http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?C ... t&id=23135
Teoretycznie wentylowane były w GT i wyższych modelach a w pozostałych lite. Teoretycznie.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- LeszczVW
mi tez ledwo sie zacisk zazębił o piaste tez mialem dylemat czy tak moze byctomi-ex pisze:zacisk mam oryginalny VW II . Kupiłem tarcze wentylowane 20mm klocki 9mm ( okładzina cierna) i nie moge tego spasowac . Nie wiem juz jakie tarcze i klocki kupic
ale jezdzi hamuje nic sie nie dzieje wiec zostawilem
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
- LeszczVW
Normalne ze klocki przy wentylowanych tarczach musza byc cieńszemate64 pisze:w który wejdzie niewentylowana tarcza z grubszymi klockami.LeszczVW pisze:Jeżeli na zacisku masz oznaczenie VW II to masz zacisk pod wentylowane tarcze![]()
tomi-ex,
wentylowane:
nie wentylowane:
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
- LeszczVW
widac na tej fotce ze cos tam jakby bylo wsadzone miedzy zacisk a klocekmate64 pisze:i czy wcisnąłeś do samego końca tłoczek?
moze zle widze
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
zobaczcie jeszcze raz te zdjecia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 024b7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0d9be.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9c828.html
To zacisk jest tak wyprofilowany . Tam nie ma zadnej podkładki .Tłoczek wepchnięty do srodka
czy to ma byc ta podkładka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 86161.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 17c0a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... cca71.html
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 14:44 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 2 razy.
wyzej sa te zdjecia które mam
a na zacisku to zaznaczone to jest ta niby podkładka o której pisaliscie wczesniej
Ta podkładka jest naklejana przez producenta i ma tam zostać. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przez piszczeniem klocka i drganiami. Ma zostac na miejscu. Najważniejsze jest to ze siły są przenoszone przez klocek hamulcowy na jarzmo. Dziwnie to trochę wygląda ale tak naprawdę zacisk na ściśnąć klocki, które zapierają się o jarzmo ze zwrotnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
