Przewody paliwowe
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Przewody paliwowe
Post autor: Toledziak » pn kwie 19, 2010 17:07
Panowie wie ktoś z Was, gdzie można kupić nowe ori przewody paliwowe między metalową listwą a pompą tandem? Dla ułatwienia fotka poniżej. W ASO sprzedają tylko w komplecie z metalowymi, w getem też i za cene 300 zł. Mnie chodzi o same przewody gumowe z opaskami.
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 17:08 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
Tony2
Post autor: Tony2 » śr kwie 21, 2010 10:27
Miałem identyczny problem, najpierw dorobiłem wężyk gumowy jednak za ok. 6 miesiecy znowu się przetarł i zaczęło ciec paliwo (pierwotnie to az tryskało drobnymi kropelkami) aso u mnie chciało ok 350 zł. za cały komplet. Jedynym rozwiązaniem było kupno ori używki ze szrotu, nie pozostaje Ci nic innego jak poszukiwania . Pzdr.
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr kwie 21, 2010 11:44
Wczoraj kupiłem gates przewody i założyłem. Nie dam za kawałek gumy 300 zł, bo VW wymyślił sobie, że sprzedaje komplet z listwa metalową. Nota bene można zastosować przewód miedzy filtrem paliwa a listwą metalową, ale on też kosztuje ponad 300. Popierniczyło ich zdrowo!! Jak się przetrze ten to poszukam ori używek, jak nie to będę śmigał. Zmieniłem tez opaski na skręcane.
maciek805
Przewody paliwowe
Post autor: maciek805 » ndz gru 27, 2015 17:29
Panowie, jakies pol roku temu wymianilem u siebie w ALH wezyki przelewowe na wtryski. Ostatnio patrze i sa wilgotne. Polecicie mi jakies dobre przewody ?
Druga sprawa to taka, ze na przewodzie od filtra do pompy widze powietrze, szczegolnie jak zgasze silnik to widac babel. Temat niby oklepany, ale wymienilem filtr na Filtron z golfa 2 i jest troche lepiej, bo jak gazuje autem to powietrza prawie nie ma, ale jak zgasze silnik to jednak widac dosc duzy babel. Na starym filtrze z podgrzewaczem jak gazowalem to jednak szlo wiecej powietrza.
Chce zalozyc przezroczysty przewod przed filtr i zobaczc czy to od baku ciagnie powietrze. Jesli tak to czego to bedzie wina ? Nowy smok i przewody, ktore sa przy pompie w baku zalatwia sprawe ?
I orientujecie sie moze czy warto i czy w ogole idzie kupic przewody ktore ida od baku do filtra paliwa ??
Z gøry dzieki.
Pozdrawiam.
VW_seller
Przewody paliwowe
Post autor: VW_seller » ndz gru 27, 2015 21:32
maciek805 pisze: Polecicie mi jakies dobre przewody ?
w sklepie moto za okolo 10zl za metr firma gates ( ta sama co produkuje paski rozrzadu ) sam na takie zmieniałem 7 lat temu do dziś spokój.
maciek805 pisze:I orientujecie sie moze czy warto i czy w ogole idzie kupic przewody ktore ida od baku do filtra paliwa ??
Z gøry dzieki.
można kupic np na szrocie .sam takie mam ale wysyłki tego bym się tego nie podjął ,jedynie odbior osobisty z jakas przyczepą ( nie które czesci ich sa metalowe nie które plastikowe i maja około 5-7metrów )
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
maciek805
Przewody paliwowe
Post autor: maciek805 » pn gru 28, 2015 11:50
Ok, to juz cos wiecej wiem, a apropo smoka, chce g przeczyscic i dac nowa uszczelke, bo to chyba tez ma wplyw na łapanie powietrza i czy ten oring dostane w ASO ?
VW_seller
Przewody paliwowe
Post autor: VW_seller » pn gru 28, 2015 12:30
oring w rolniku dobierzesz za pare zl . tylko ma byc koloru zielonego czyli olejo odporny .
nie wiem jak w aso .jak masz nie daleko to zapytaj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
