Sonda bardzo pilne
Sonda bardzo pilne
Witam nawaliła mi w moim MK3 1.6 AEE sonda lambda kupiłem dziś nową sondę NGK z tym że jest ona bez wtyczki trzeba sobie podłączyć kable samemu jest to sonda cztero przewodowa kolory 2 białe 1 czarny i 1 szary przy starej sodzie a przy nowej są takie same kolory w instrukcji piszę że trzeba je odpowiednio obciąć ale to nie jest żaden problem z tym że nie wiem dokładnie jak podłączyć te kable czy po prostu kolorami
[ Dodano: 19 Kwi 2010 17:42 ]
a i jeszcze jedno jeśli kolorami to jak podłączyć te dwa białe
cyrulinski
kolorami podłącz a białe obojętnie.Fakt,trudno zrozumieć
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 18:09 przez cyrulinski, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
tylko nie lutuj tych przewodów!! powinny być zaciski do łączenia
- rysiektr
bo sonda może złe wartości wskazywać ze względu na rezystancję i pojemność przewodu oraz przegrzanie przewodu ale to raczej wątpię...było dużo o tym na forumsiwy20mw pisze:oledzy dlaczego nie powinno się lutować tych przewodów??
Panowie coś czuje że mechanik który dzisiaj sprawdzał mi sondę miernikiem mnie trochę wkopał oporność na starej sądzie na przewodach czarny szary jest taka sama jak na nowej sądzie trochę inaczej jest z grzałką bo na starej niby jest zwarcie na białych przewodach a na nowej jest jakiś opór po przełączeniu miernika na 20m podłączyłem starą sondę pod akumulator i grzałka działa co o tym sądzicie czy to aby na pewno sonda
- Paweł Marek
Mati44, przecież nie opisałeś problemu jaki masz z autem, skąd mamy wiedzieć.
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 9:13 pm ]
grzałka ma jakieś 15-20 omów oporu mieć - czyli pomiędzy tymi dwoma kablami, we wtyczce wchodza jako dwa ostatnie po stronie przeciwnej do sygnałowego czyli tego oddalonego od pozostałych
jeśli chodzi o problem to jest nim bardzo wysokie spalanie rzędu 12 13 litrów a na przeglądzie analizator spalin wykazał czterokrotnie przekroczoną wartość emisji spalin mechanik sprawdził ją miernikiem i stwierdził że na 100% do wymiany ale grzałka po podpięciu pod aku działa a oporność czarny szary jest taka sama jak na nowej sadzie
[ Dodano: 19 Kwi 2010 21:31 ]
A według miernika na grzałce jest zwarcie ale po podłączeniu pod aku grzałka grzeje
- Paweł Marek
agrala
tak jak napisal Pawel Marek - nie mierzy sie rezystancji elementu sygnalowego sondy, to nic nie daje
jedynie co mozesz zmierzyc do rezystancja grzalki ale najwazniejsze w sondzie jest napiecie (w twoim przypadku) jakie ona podaje do ECU
gdybys podal jakie napiecie wskazywal miernik po podpieciu do sondy to byloby wiadomo czy to wina sondy
jezeli masz miernik to ustaw go na 2VDC i podlacz pod przewod szary i czarny
jezeli chodzi o biale przewody to nie ma znaczenia ich kolejnosc
lepiej zobacz co pokazuje miernik bo nie wiadomo co wymyslil ten mechank
kiedys mialem przypadek ze auto duzo palilo, przerywal na wolnych obrotach a usterka okazal sie pekniety waz laczacy kolektor ssacy z serwem, komputer dostawal caly czas informacje o tym ze jest uboga mieszanka
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 06:45 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
wielkie dzięki za odp nie starej sondy nie mogę podłączyć bo opłaciłem przewody podłącze nową i mam nadzieje że będzie ok
[ Dodano: 20 Kwi 2010 09:29 ]
A mam jeszcze jedno pytanko z jaką siłą dokręcić nową sondę
[ Dodano: 20 Kwi 2010 09:52 ]
Panowie sukces sonda nowa sonda działa idealnie tworzy piękny wykres mam nadzieje że teraz będzie ok i spalanie bo wymiotło mi to wszystko z kieszeni
PozdraVWiam
[ Dodano: 20 Kwi 2010 12:39 ]
Z tym że napięcie sody jest dość równe na wolnych obrotach a przy dodawaniu gazu napięcie skacze od 0.10 do 0.98v chociaż na początku i na wolnych obrotach napięcie skakało potem owinąłem kabel od sądy taśmą izolacyjną i teraz napięcie zmienia się tylko przy dodawaniu gazu czy to normalne
PozdraVWiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
