Wspomaganie
fil29
Wspomaganie
Post autor: fil29 » pn kwie 19, 2010 19:55
Kilka dni temu zauważyłem ,a raczej usłyszałem dziwne dźwieki :grin: wydobywające sie z komory silnika.
Problem polega na tym, gdy kręce kierownica słychać tak jakby naciąganie sprężyny. Wspomaganie działa, nie czuję żeby chodziło ciężej innych podejrzanych dźwięków nie słysze .
Cóż to może być ?
Dzięki
Pozdro
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn kwie 19, 2010 20:00
Czy pszy otwartej masce i skręcaniu na maxa dzwięk wydobywa sie z pompy wspomagania czy łorzysk skrentnych amortyzatoruw.
ordy
Post autor: ordy » pn kwie 19, 2010 20:04
fil29 pisze:gdy kręce kierownica słychać tak jakby naciąganie sprężyny.
Pompa wspomagania rzęzi.
Pompę trzeba albo zregenerować lub kupić używkę na alledrogo (z gwarancją rozruchową).
fil29
Post autor: fil29 » pn kwie 19, 2010 20:10
cieżko określić przy klekoczącym motorze :grin: Przy skręceniu na max nie słychać wycia. mogą to być łożyska amortyzatorów ? ( nie pomyślałem o tym )
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn kwie 19, 2010 20:15
Niech ktos krenci kieratem na maxa i odbija pół obrotu a ty słuchaj czy to wyje pompa czy łożyska skrentne amoruw stszelaja łożyska łatwiej wybadac na zgaszonym motorze . Słuchaj i pacz a znajdziesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
