Blokuje prawe przednie koło podczas hamowania z ABS-em
adams
Post autor: adams » pn kwie 19, 2010 20:10
siemka, przychodzę do was z forum passata z prośbą o pomoc :)
Wymieniłem pompę ABS-u i nareszcie system zaczął działać, kontrolka po przekręceniu kluczyka gaśnie
jest tylko jeden problem, przy nagłym hamowaniu potrafi zblokować się prawe przednie koło! Powiedzmy że hamuje ze 100km/h przez 1/3 dystansu ABS działa prawidłowo, przez następne 1/3 blokuje prawe przednie koło i przez końcowe 1/3 hamowania ponownie wszystkie koła hamują z ABS-em. Przez cały ten czas kontrolka ABS-u jest zgaszona! Przy delikatniejszym hamowaniu z mniejszych prędkości ABS działa poprawnie.
VAG nie zgłasza błędów! Wyczyściłem czujnik i zębatkę ABS-u, zmieniłem płyn i odpowietrzyłem koła - i nadal to samo...
czujnik ABS-u?
o co chodzi?
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn kwie 19, 2010 20:20
A łożysko koła PP jest ok nie chuczy.
adams
Post autor: adams » pn kwie 19, 2010 20:30
łożysko ok
całe zawieszenie ma przebieg 15k, tarcze i klocki 3k. Cała mechanika w nienagannym stanie!
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn kwie 19, 2010 20:37
jezdziłes z włączonym vagiem. profil opon ten sam
[ Dodano: 19 Kwi 2010 20:38 ]
czyta prętkosc koła PP
adams
Post autor: adams » pn kwie 19, 2010 20:39
profil opon ten sam 205/50/15
nie jeździłem z włączonym vagiem, a co to ma dać?
z tej pompy nie można odczytać prędkości jaką podają czujniki :/
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn kwie 19, 2010 23:01
Szkoda że niema monitorowania prentkosci z czujnikuw kół bo wtedy widzałbys pszerwe w sygnale bo pszecież abs ci dzała czyli według mnie sygnał nie ma ciągłosci jesli jestes pewny koronki odległosci między koronką a czujnikem . i wszystkimi wtyczkami te od czujnika i od kompa i cylinderka kturu nie jest zgnity i sie nie zacina to wymien czujnik .
adams
Post autor: adams » sob maja 22, 2010 12:41
wymieniłem czujnik ABS-u przy prawym przednim kole, dalej to samo
o co tu chodzi panowie bo ja już pojęcia nie mam!
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 22, 2010 13:40
Ja bym sprawdził jak zachowuje się sygnał z czujników prędkości przy takim nagłym hamowaniu.
adams
Post autor: adams » sob maja 22, 2010 14:01
tjwasiak pisze:Ja bym sprawdził jak zachowuje się sygnał z czujników prędkości przy takim nagłym hamowaniu.
ta pompa nie ma takiej opcji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
